Масло + акустика Bravo 1.2
PavelMSK
Авто: Fiat Bravo 99 (1.2 80)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 02:54    Заголовок сообщения: Масло + акустика Bravo 1.2 Ответить с цитатой
всем салют!)
мужики,подскажите как слить масло...мануала нету...а под капотом не видно где фильтр вообще
надо защиту картера снимать?
ничего если я с полусинтетики, на синтетику перейду?
и по акустики,хочу поставить саб...по правой стороне тянуть?
если тульпаны и силовой по одной стороне ничего страшного?
какие купить дворники?стояли 60/47 Bosch пришел в магазин консультант дал друггие,сказал все будет четко,подходят..а на деле оказалось ,что крепёж не закрывается..хотя вроде тоже на крючке крепежи...
надеюсь на вашу помощь,спасибо!
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сабу: если не планируешь в дальнейшем озвучивать фронт от усилка -можешь ложить линейник рядом с силовым кабелем. На саб никаких помех не будет.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня, конечно, 1,4, но защиту мы все же скручивали, пока стояла. Поменять фильтр можно было, но неудобно, проще снять.
Синтетику можно лить сразу. Единственное, я бы потом внепланово поменял масло, т.е. тысяч через 5--7 после смены...потом штатно. Но это не обязательно по сути, просто перестраховка.
У боша есть онлайновые каталоги по всему спектру продукции. Там тупо по марке машины можно подбирать все что угодно. Продавцы именно ими часто и пользуются при подборе продукции. Если уже что-то заколхожено - конечно, может и не подходить.
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего нет,тюльпаны,ремоут,и силовой по правой стороне..там просто единственное место нашел заглушку,куда силовой кинуть от АКБ
кстати где должен быть предохранитель силового провода...кто-то говорить что пофиг где,а некоторые утверждают ,что на расстоянии не более метра от АКБ...
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советуют слить масло и почистить двигло специальным маслом для чистки и заново лучше залить...а то мало ли свернется масло...
хотя при мало кол-ве полусиньки и большом синьки,то этот "борщец" не свернется Very Happy
да я зашёл в магаз, принес образец дворника,показал консультанту ,мы его померли,он сказал ну всё четко...бери эти вот!взял,чек как обычно ,по классике жанра протерял ,пытался крепежи ,как ты выразился " переколхозил,но увы и ах...не получилось...((
будем искать дворники дальше...кстати где в МСК фильтры можно взять..или кто знает какие модели конкретно и размеры..салонного,маслянного??
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно говорят. Даже лучше не более 50 см. У меня совсем рядом с аккумом.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывки-минутки полезны, в основном, производителям этим самых промывок и их продавцам.
ничего никуда не слипается, это уникальные случаи.
если сильно страшно - залить синтетику того же производителя.
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ещё хочу позолоченные клеммы на аккум, поставить,резон есть,как думаешь?
ещё у меня силовой идет под дворниками..от аккума справа к блоку предохранителей ,где гофры на электронику от акб и потом в канаве под дворниками и в отверстие по противоположной стороне от руля...думаю предохранитель поставить под дворниками где силовой идет...
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. хочешь сказать ,что они бесполезны?!
синька никак не скажется на движке?только в лучшую сторону?или может быть обратный результат?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позолоченные клеммы особого эффекта не дадут. Вообще никакого не дадут, только лишние деньги потратишь.
Можешь тянуть кабель как угодно, лишь бы подальше от антенного провода. Предохранитель обязательно ставить в сухом месте. Возле дворников вода со стекла стекает, может намокнуть.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про позолоченные клеммы уже написали,
вот примерно тот же эффект дают и промывки. Все, что нужно - в синтетических маслах есть. Поменять, поездить - слить раньше, можно проехать пару тысяч, и заменить, если особое желание есть. Можно больше...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем полусинтетика не устраивает????Может после покупки ремешки сначала все стоит попроверять??....
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже про это уже подумал,значит положу около аккума...спасибо за советы! Smile
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот не знаю...сколько людей столько и мнений...я думаю хуже не будет...а так спасибо за совет! Smile
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ремешки?
да я сдуру купил синьку...не ту банку схватил в магазе...
это же лучше скажется на работе движка впринципе?
