заглох и не заводится?
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер писал(а):
У меня ключ не разборной, значит точно имобилайзера нет Very Happy
не факт Very Happy
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всетаки .....где чип??? Эт на случай если вдру придется менять....
один ключник советовал....мол вынять чип,закрепить его в районе замка и тогда спокойно можно пользоваться и дубликатом...а вот изготовить дубликат с чипом-удовольствие не из дешевых....
..моя машинка приехала ток с одним ключом.(которы управляет замками и сигналкойSmile)...поэтому и возник вопрос про дубликат и иммо
TaRaS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
400грн коштує дублікат ключа з чіпом я питав у нас в Тернополі!!!!
а де той чіп стоїть ???хто його зна...також би хотів зробити дублікат...
в мене ішло 2 ключі один з пультом а другий без простий...зараз користуюся без пульта бо з пультом щось не працює також не знаю в чому причина батарейку міняв і нічого не допомогло!!!запобіжники також перевіряв!!!
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, для информации: Новый автомобиль комплектуется:1.Ключ без чипа для топливного бака и замков дверей.2.Неразборный чипованый ключ.3. Разборный чипованый ключ с системой управления центральным замком.5.Индификационная карточка с прописаным кодом.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И моя с одним не разборным, без кнопок. Потом позже я менял замок зажигания, и вместе с ним был ключ. Теперь два ключа, 1-от бака,2- от замка зажигания. А закр и откр автомобиль в основном с кнопки на сигнализации. Точно имобилайзера нет Very Happy
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой тож не работал....у белорусов нашел что ключ обучается....попробовал-заработалSmile......
....ключ в замок,включаем зажигание,нажимаем кнопку,держим 10 сек,выключаем зажигание,выходим из машины,закрываем ключем,открываем пультом-пользуемся...Smile
,,,,,Правда я себе поставил двустороннюю сигналку уже, но зато и эта система работает....
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где в разборном ключе стоит чип????
TaRaS
вот саме цієї карточки у мене немає...як тепер дізнатися який код???
TaRaS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а цього я незнаю...зараз буду вставати вдягатися і йти пробувати Very Happy Very Happy Very Happy
але в мене той ключ що з пультом не відкриває дверей але заводить машину ....він вже дуже виробляний...незнаю зараз іду попробую...
може проканає другим ключом закрити а відкрити пультом
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у меня получилось....почему бы не попробовать.....
TaRaS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял какую кнопку нада удерживать.Ответь пожаласта.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чип стоит там где уже не разбирается.Вернее разбирается только та часть что управляет ЦЗ.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральний замок у тебе працює від ключя???
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.....но когда пригнал машину- не работал....я вычитал у бульбашей на форуме как делается обучение ключа ....и правда не с первого раза ---но вуаля-Smile все работает.....Smile,,,,ток микрик ,который на закрытие-выламан-завтра найду -впаяю.....
.....сорри ...сразу не понял что эт ко мнею... Embarassed
Страница 3 из 4
