		| Автор | Сообщение |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шумахер писал(а): |  	  | У меня ключ не разборной, значит точно имобилайзера нет  |
 не факт
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				| и всетаки .....где чип??? Эт на случай если вдру придется менять.... один ключник советовал....мол вынять чип,закрепить его в районе замка и тогда спокойно можно пользоваться и дубликатом...а вот изготовить дубликат с чипом-удовольствие не из дешевых....
 ..моя машинка приехала ток с одним ключом.(которы управляет замками и сигналкой
  )...поэтому и возник вопрос про дубликат и иммо |  |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | и всетаки .....где чип??? Эт на случай если вдру придется менять.... один ключник советовал....мол вынять чип,закрепить его в районе замка и тогда спокойно можно пользоваться и дубликатом...а вот изготовить дубликат с чипом-удовольствие не из дешевых....
 400грн коштує дублікат ключа з чіпом я питав у нас в Тернополі!!!!
 а де той чіп стоїть ???хто його зна...також би хотів зробити дублікат...
 в мене ішло 2 ключі один з пультом а другий без простий...зараз користуюся без пульта бо з пультом щось не працює також не знаю в чому причина батарейку міняв і нічого не допомогло!!!запобіжники також перевіряв!!!
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Так, для информации: Новый автомобиль комплектуется:1.Ключ без чипа для топливного бака и замков дверей.2.Неразборный чипованый ключ.3. Разборный чипованый ключ с системой управления центральным замком.5.Индификационная карточка с прописаным кодом. |  |
		| шумахер Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:31    Заголовок сообщения: |   |
				| И моя с одним не разборным, без кнопок. Потом позже я менял замок зажигания, и вместе с ним был ключ. Теперь два ключа, 1-от бака,2- от замка зажигания. А закр и откр автомобиль в основном с кнопки на сигнализации. Точно имобилайзера нет  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| мой тож не работал....у белорусов нашел что ключ обучается....попробовал-заработал  ...... ....ключ в замок,включаем зажигание,нажимаем кнопку,держим 10 сек,выключаем зажигание,выходим из машины,закрываем ключем,открываем пультом-пользуемся...
   ,,,,,Правда я себе поставил двустороннюю сигналку уже, но зато и эта система работает....
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				| где в разборном ключе стоит чип???? |  |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  	  | Vladivir писал(а): |  	  | Так, для информации: Новый автомобиль комплектуется:1.Ключ без чипа для топливного бака и замков дверей.2.Неразборный чипованый ключ.3. Разборный чипованый ключ с системой управления центральным замком.5.Индификационная карточка с прописаным кодом. |
 вот саме цієї карточки у мене немає...як тепер дізнатися який код???
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | мой тож не работал....у белорусов нашел что ключ обучается....попробовал-заработал  ...... ....ключ в замок,включаем зажигание,нажимаем кнопку,держим 10 сек,выключаем зажигание,выходим из машины,закрываем ключем,открываем пультом-пользуемся...
 а цього я незнаю...зараз буду вставати вдягатися і йти пробувати
       але в мене той ключ що з пультом не відкриває дверей але заводить машину ....він вже дуже виробляний...незнаю зараз іду попробую...
 може проканає другим ключом закрити а відкрити пультом
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |  |
		| TaRaS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 17:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
 в мене не получилося,напевно через ключ...я зробив так як ви сказали!!!а замки слабість напевно в цих машинах...прийдеться щось придумати
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:49    Заголовок сообщения: |   |
 Не понял какую кнопку  нада удерживать.Ответь пожаласта.
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | где в разборном ключе стоит чип???? |
 А чип стоит там где уже не разбирается.Вернее разбирается только та часть что управляет ЦЗ.
		| санич Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO  1.9D простий як двері
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TaRaS писал(а): |  	  |  	  | 7595045 писал(а): |  	  | ...у меня получилось....почему бы не попробовать..... |
 Центральний замок у тебе працює від ключя???
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| да.....но когда пригнал машину- не работал....я вычитал у бульбашей на форуме как делается обучение ключа ....и правда не с первого раза ---но вуаля-  все работает.....  ,,,,ток микрик ,который на закрытие-выламан-завтра найду -впаяю..... .....сорри ...сразу не понял что эт  ко мнею...
