Тахометр в Panda 750
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Тахометр в Panda 750 Ответить с цитатой
Подскажите, как в панду поставить тахометр? Возможно ли впихнуть приборку от какогото другого фиата?
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нафинг? думал ставить на 0,9 , потом передумал.
он ОХВ, низкооборотистый. тах там вообще не нужен..
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
0,75й фаир наоборот едет только на оборотах Wink и как по мне так таха нужна при любом моторе.
Navigator007
если нароеш какуюто приборку которая подойдет то нужно кинуть только сигнальный провод с котушки на тах. если будеш выносной ставить - плюс (красный) на зажигание, масса (черный) на кузов Laughing , сигнальный (зеленый) на плюс котушки.
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
horseus
Navigator007
а вот ето полезно знать)спасибо))
Navigator007
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел ставят с турбированого уника, может ктото знает где взять и сколько стоит?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
horseus
я чет потерялся.. 0,75 фаер? а что то не знаю ?
он же цепной OHV, как бывший мой на чикве..
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
неа Laughing именно фаир Wink причем внешне, если не знаеш на что смотреть, от литрового ничем не отличается.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
horseus
пля, посмотрел по каталогу. OHV, цепной. какой фаир? на 34 лысы? так это аналог 900 кубового цепного верхнеклапанника..
ЗЫ хотя стоп. были и такие и такие. ))
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз 0.7,были тока ременныеWink)))),а вот 0.9-ые были цепные,и старые оченьWink))),а вообще в панде разбираться сложно,их было столько комплектаций,под каждую страну своя!!!!,и лимитированных количествах и каждый год мог отличаться всем колоссально.....,себе прикупил приборку от полно приводнойWink!!!!!!,есть датчик температуры нормальный....,адометр,и очень полезная штука чек енжинWink)
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да посмотри в епере и в текдоке.
цепные были 900 и 750.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и были,то скорее всего первого поколения....,фаеров еще ни одного цепного не виделSmile
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, фаер не бывает цепной ! )) фаер на то и фаер..
а цепной- это OHV, верхнеклапанный
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам был в шоке когда в Италавто продали прокладку головки блока,а когда поставил на Уно 0,999 поршня упирались в прокладку из-за того что диаметр меньше и намного.Она была с 0,750
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
