Navigator007 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2010 Сообщения: 108 Откуда: Украина, г. Херсон
Авто: Fiat Panda 750
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 18:02 Заголовок сообщения: Тахометр в Panda 750 |
| Подскажите, как в панду поставить тахометр? Возможно ли впихнуть приборку от какогото другого фиата? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
а нафинг? думал ставить на 0,9 , потом передумал.
он ОХВ, низкооборотистый. тах там вообще не нужен.. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
horseus
0,75й фаир наоборот едет только на оборотах и как по мне так таха нужна при любом моторе.
Navigator007
если нароеш какуюто приборку которая подойдет то нужно кинуть только сигнальный провод с котушки на тах. если будеш выносной ставить - плюс (красный) на зажигание, масса (черный) на кузов , сигнальный (зеленый) на плюс котушки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
altertop Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 120 Откуда: Лубны-Полтавская обл.
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | horseus
Navigator007
если нароеш какуюто приборку которая подойдет то нужно кинуть только сигнальный провод с котушки на тах. если будеш выносной ставить - плюс (красный) на зажигание, масса (черный) на кузов , сигнальный (зеленый) на плюс котушки. |
а вот ето полезно знать)спасибо)) |
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
| Я видел ставят с турбированого уника, может ктото знает где взять и сколько стоит? |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 10:29 Заголовок сообщения: |
я чет потерялся.. 0,75 фаер? а что то не знаю ?
он же цепной OHV, как бывший мой на чикве.. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
horseus
неа именно фаир причем внешне, если не знаеш на что смотреть, от литрового ничем не отличается. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Янв 13, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
неа именно фаир причем внешне, если не знаеш на что смотреть, от литрового ничем не отличается. |
пля, посмотрел по каталогу. OHV, цепной. какой фаир? на 34 лысы? так это аналог 900 кубового цепного верхнеклапанника..
ЗЫ хотя стоп. были и такие и такие. )) |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 00:15 Заголовок сообщения: |
как раз 0.7,были тока ременные )))),а вот 0.9-ые были цепные,и старые очень ))),а вообще в панде разбираться сложно,их было столько комплектаций,под каждую страну своя!!!!,и лимитированных количествах и каждый год мог отличаться всем колоссально.....,себе прикупил приборку от полно приводной !!!!!!,есть датчик температуры нормальный....,адометр,и очень полезная штука чек енжин ) _________________
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 01:16 Заголовок сообщения: |
| Валентин1024 писал(а): | как раз 0.7,были тока ременные )))),а вот 0.9-ые были цепные,и старые очень ))) |
да посмотри в епере и в текдоке.
цепные были 900 и 750. |
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 09:09 Заголовок сообщения: |
может и были,то скорее всего первого поколения....,фаеров еще ни одного цепного не видел _________________
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 11:50 Заголовок сообщения: |
| Валентин1024 писал(а): | может и были,то скорее всего первого поколения....,фаеров еще ни одного цепного не видел |
блин, фаер не бывает цепной ! )) фаер на то и фаер..
а цепной- это OHV, верхнеклапанный |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
Сам был в шоке когда в Италавто продали прокладку головки блока,а когда поставил на Уно 0,999 поршня упирались в прокладку из-за того что диаметр меньше и намного.Она была с 0,750 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
