Кто разбирал Digiplex2 блок зажигания???
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Кто разбирал Digiplex2 блок зажигания??? Ответить с цитатой
Народ кто-то разбирал блок зажигания Digiplex2 ???? Там нет ни каких винтов, или я их не нашел Embarassed . Проблема в следуещем на морозе короче ТИПОк отказался заводиться, быстренько снял корпус воздушного фильтра смотрб форсунка льет значит зажигание, беру лампочку и проверяю искру, а искры НЕТ!!!! Минут 7 насиловал машинку потом бах искра в норме, вот я думаю или блок зажигания или катушка зажигания, т.к. высокой стороны даже на распределитель не подавалось.
У меня есть еще один блок хочу на нем потренироваться разобрать и проверить, правда я не знаю исправен ли он.
P.S. В свое время меня один мужичок научил почему машина не заводиться: - Или не чему гореть или не чем поджеч Smile Smile
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот Провода?
У меня искра с центрального пробивала прямо в акк.
=> не заводился. Заменил и гуд!
Serg_new
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся фигня в том что работало ОК, заводили вечром на улице, пробой думаю увидели б
у меня сейчас цепочка для проверки: реле зажигания, катушка, коммутатор.
"Каждому Своё"
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу на лонжероне посмотри под акумулятором у меня была такая фигня ехал заглохла искры нет пошатал завелась
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне бы и самому интересно узнать - как на Типах УОЗ изменить. Грешу на систему зажигания страшно. Машинка почти год под подъездом у пред хозяина плесенью покрывалась. Я полагаю какой-то датчик должен давать комманду для компа. Интересно какой?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Serg_new
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Digiplex2 угол корректируеться самим блоком в него заходит трубка с впускного коллектора.
А масса зажигания прикручена рядом с АКБ????
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я разбирал яго, а чё тебе с него надо та?
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел проверить внутри контакты, не потрескались???
Как он разбираеться, он запаян???
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады слушай: из заду у блока есть хорошо приклееная крышечка, которую если поддеть с нескольких сторон ножём, то можно не очень сильно поломать. Под нею пружинные контактики припаянные к керамической плате и всё это по верху залито силиконовым герметиком, так шо потрескаться - это врядли. А на счёт опережения, полно на форуме описаний но повторю ещё раз: угол в незначительной степени регулируется при замыкании первой, второй или обеих ножек блока на массу авто.
