Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 18:20 Заголовок сообщения: Кто разбирал Digiplex2 блок зажигания??? |
Народ кто-то разбирал блок зажигания Digiplex2 ???? Там нет ни каких винтов, или я их не нашел . Проблема в следуещем на морозе короче ТИПОк отказался заводиться, быстренько снял корпус воздушного фильтра смотрб форсунка льет значит зажигание, беру лампочку и проверяю искру, а искры НЕТ!!!! Минут 7 насиловал машинку потом бах искра в норме, вот я думаю или блок зажигания или катушка зажигания, т.к. высокой стороны даже на распределитель не подавалось.
У меня есть еще один блок хочу на нем потренироваться разобрать и проверить, правда я не знаю исправен ли он.
P.S. В свое время меня один мужичок научил почему машина не заводиться: - Или не чему гореть или не чем поджеч  |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 18:22 Заголовок сообщения: |
Мот Провода?
У меня искра с центрального пробивала прямо в акк.
=> не заводился. Заменил и гуд! |
Добавлено: Вт Фев 06, 2007 18:37 Заголовок сообщения: |
вся фигня в том что работало ОК, заводили вечром на улице, пробой думаю увидели б
у меня сейчас цепочка для проверки: реле зажигания, катушка, коммутатор. _________________ "Каждому Своё" |
ринат185 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 34 Откуда: москва
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
Добавлено: Ср Фев 07, 2007 23:43 Заголовок сообщения: |
массу на лонжероне посмотри под акумулятором у меня была такая фигня ехал заглохла искры нет пошатал завелась |
Artlight Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 01:03 Заголовок сообщения: |
Да мне бы и самому интересно узнать - как на Типах УОЗ изменить. Грешу на систему зажигания страшно. Машинка почти год под подъездом у пред хозяина плесенью покрывалась. Я полагаю какой-то датчик должен давать комманду для компа. Интересно какой? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
в Digiplex2 угол корректируеться самим блоком в него заходит трубка с впускного коллектора.
А масса зажигания прикручена рядом с АКБ???? |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 11, 2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Ну я разбирал яго, а чё тебе с него надо та? |
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
Хотел проверить внутри контакты, не потрескались???
Как он разбираеться, он запаян??? |
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Ну тады слушай: из заду у блока есть хорошо приклееная крышечка, которую если поддеть с нескольких сторон ножём, то можно не очень сильно поломать. Под нею пружинные контактики припаянные к керамической плате и всё это по верху залито силиконовым герметиком, так шо потрескаться - это врядли. А на счёт опережения, полно на форуме описаний но повторю ещё раз: угол в незначительной степени регулируется при замыкании первой, второй или обеих ножек блока на массу авто. |
