Помогите Советом.
ArtemKormylets
Авто: Fiat Tipo 1989 1.4 K (карб.) (77 л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Помогите Советом. Ответить с цитатой
Добрый вечер всем! Купил себе Фиат Типо 1.6.
Будте добры подскажите пожалуйста по какой причине КПП 5ст. переключаеться как будто палец в желе вставить и потылять...вопщем ужасно - можно вместо 4й 2ю врубить ...и заднаяя передача туго вкл. иногда не вкл. а издает страный звук жужания пока еще раз сильней не включить...что же ето может быть?
Заранее Вам Благодарен
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звикнеш... у мене така сама штука, нема втулки на тязі і ручка кпп болтається як гімно в ополонці
098-715-69-60
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дело молодое уже привык...но возможно как то починить?
чем болен - тем доволен Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, так быть конечно не должно, кроме включения задней передачи - если задняя включается туго, помогает или перевыжим сцепления, или приотпускание педали сцепления - это нормально, потому что нет синхронизатора на заднюю передачу. По остальным проблемам необходима ревизия: посадочного места рычага кулисы (вертикальный люфт), втулки кулисы(горизонтальный люфт), игольчатого подшипника (горизонтальный люфт) и тяг переключения передач - 3 шт. (чёткость включения) Дерзай Laughing
Италоголизм не лечится...
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки и передам на СТО Smile пасиб
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С СТО толку мало будет,лучшем сам сделай -дешевле и надежней,или на СТО которое специализируется на итальнцах,тут на форуме киевляне подскажут тебе верное направление
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та с самого толку совсем мало...уж больно я тугой с машинами.такая судьба.а вот сто прийдетса искать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научишся,или думаешь тут все с гаечным ключом в руке родились? Very Happy
Godfather
Подъедь к Летуну, сделай диагностику, контакты тут http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31489
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather спасиб обращусь скорей по вашим советам туда
а вот еще 1 вопрос к вам...у меня стоит Сигналка(условно назовем ее так) ибо ета штука - ето от котов закрыватель....воопщем я хочу поставить новую неподскажете какую лучше?
а еще 1 такой нюанс...у меня стоит ГБО...читал тут на форуме долго но всеже не понял..воопщем стоит он и стоит- полная таблетка(заправил) правда 2ого поколения...но вот прогрел машыну на бензе иль даже поездил включаю газ и она просто тупо нагуло глохнет- хотя при покупке водитель на ходу даже переключался(раз дернулся и все)...что ето может быть не подскажите?
Последний раз редактировалось: ArtemKormylets (Вт Янв 10, 2012 19:51), всего редактировалось 1 раз
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты хоть бы написал карб у тебя или моник
ArtemKormylets
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на кулису лучше забей. мне после раздбитой на исправной даже как-то непривычно
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще на всё забей. На помойках найди ШРУСы, тяги, поршни, гнутые диски, аккумулятор дохлый поставить не забудь, воды из лужи потухлее в радиатор плесни. И будет тебе очень привычно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё это забей. Если всё привести в порядок, очень даже гуд
Слава ВДВ!!!
