Добрый вечер всем! Купил себе Фиат Типо 1.6.
Будте добры подскажите пожалуйста по какой причине КПП 5ст. переключаеться как будто палец в желе вставить и потылять...вопщем ужасно - можно вместо 4й 2ю врубить ...и заднаяя передача туго вкл. иногда не вкл. а издает страный звук жужания пока еще раз сильней не включить...что же ето может быть?
Заранее Вам Благодарен
звикнеш... у мене така сама штука, нема втулки на тязі і ручка кпп болтається як гімно в ополонці _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Нет, так быть конечно не должно, кроме включения задней передачи - если задняя включается туго, помогает или перевыжим сцепления, или приотпускание педали сцепления - это нормально, потому что нет синхронизатора на заднюю передачу. По остальным проблемам необходима ревизия: посадочного места рычага кулисы (вертикальный люфт), втулки кулисы(горизонтальный люфт), игольчатого подшипника (горизонтальный люфт) и тяг переключения передач - 3 шт. (чёткость включения) Дерзай _________________ Италоголизм не лечится...
С СТО толку мало будет,лучшем сам сделай -дешевле и надежней,или на СТО которое специализируется на итальнцах,тут на форуме киевляне подскажут тебе верное направление _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Подъедь к Летуну, сделай диагностику, контакты тут _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather спасиб обращусь скорей по вашим советам туда
а вот еще 1 вопрос к вам...у меня стоит Сигналка(условно назовем ее так) ибо ета штука - ето от котов закрыватель....воопщем я хочу поставить новую неподскажете какую лучше?
а еще 1 такой нюанс...у меня стоит ГБО...читал тут на форуме долго но всеже не понял..воопщем стоит он и стоит- полная таблетка(заправил) правда 2ого поколения...но вот прогрел машыну на бензе иль даже поездил включаю газ и она просто тупо нагуло глохнет- хотя при покупке водитель на ходу даже переключался(раз дернулся и все)...что ето может быть не подскажите? _________________ чем болен - тем доволен
Последний раз редактировалось: ArtemKormylets (Вт Янв 10, 2012 19:51), всего редактировалось 1 раз
а на кулису лучше забей. мне после раздбитой на исправной даже как-то непривычно
Вообще на всё забей. На помойках найди ШРУСы, тяги, поршни, гнутые диски, аккумулятор дохлый поставить не забудь, воды из лужи потухлее в радиатор плесни. И будет тебе очень привычно.
