Не держит обороты Ritmo 65
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Не держит обороты Ritmo 65 Ответить с цитатой
Заправился на какой-то стрёмной заправке бензином. После этого сначала двигатель стал вибрировать, потом переставли держать обороты.
Даже при прогретом двигателе нужно всегда жать педаль газа, чтоб машина не заглохла. Если меньше 2000 оборотов - глохнет. Одни мучения. Бензин почти весь выкатал, заправился хорошим бензином. Покатался километров 20, а проблема не исчезла.
При прогреве двигателя кроме высунутого подсоса постоянно приходится нажимать на педаль газа (каждые 5-10 сек.), иначе обороты падают и машина глохнет.
Может это не из-за бензина. Хотя 2 раза заправлялся на Лукойле - всегда те же признаки.
За городом легко ехать - педаль в пол и всё. А по городу опасно - на каждом повороте глохну, на светофорах.
Что делать: дальше ездить и ждать, что пройдёт или начинать действовать? Но как?
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать карб и мыть до блеску. Точно тебе говорю.
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От блин. Я сам смогу это сделать или ехать на СТО? Руки не из жопы, но они не опытные.
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо бы компрессор иметь, килограмма на 4 давления, или хотя бы насос ручной. и если аккуратно все делать - то не проблема. Мыли в домашних условиях. Не раз. 647 растворитель, зубная щетка, чистая тряпка и вперед..
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессор есть. Там надо какие-то резиновые прокладки покупать? И продаются ли они для Ритмо?
Спасибо за помощь!!!
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нема прокладок резиновых. Но при разборе внимательно все развинтить, колечки резиновые снять - хана им будет. И проверить чтоб живые были. На регуляторе качества смеси, на слонике. С поплавком осторожно: изменишь уровень в камере - придется снова секас делать..
shony
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Re: Не держит обороты Ritmo 65 Ответить с цитатой
Похоже на забитую магистраль холостого хода или заклинивший электромагнитный клапан.
Подать на клапан 12 вольт от аккумулятора, послушать щелкает или нет.
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Завтра буду разбираться. Спасибо за советы.
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пустяковому засорению системы холостого хода
капиталить карб. совсем необязательно.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратно согласен, а Вы даёте гарантию, что в остальном весь карб блестит?
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если чесно, то я не знаю когда он в последний раз чистился. Я год владелец и я карбюратор не чистил. До этого не знаю.
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kylroma
Не чистил, ну и что?
Как ездило авто устраивало?
Вытащи соринку из жиклерчика холостого хода и все вернеться.
На бензин можешь не грешить. Просто так совпало.
Внутренний блеск это далеко не гарантия исправной работы.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я ж недавно имел дело с карбом, шо валялся де попало - знаю о чем говорю. Вебер пылинкой не испугаешь. Там явно закоптилось все. Да и шоб вытащить оту "соринку" - надо его снимать и продувать, а коль уж сняли - так уже и весь почистить..
И посмотреть бы шо и как подключено - мож таки не бенз виноват еще? Вот вместо длинных текстов сразу написал - снимать и мыть. Зачем кисель жевать?
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор немного почистил, продул. Вроде всё норм. Но вышла проблема с пружиной. Не помню точно куда и как она крепилась. Я показал на фотке как я её закрепил. Правильно ли? И зачем она там нужна?
У меня подсос перестал закрываться полностью. Пружина в этом виновата?
[/b]
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намылся уже.
Теперь конструктив изучать будет.
Пружинка явно мимо стоит.
А завтра опять соринка, и опять снимать и мыть?
