![](/forum/images/flag.jpg) |
kylroma Amico
![](images/avatars/17897675765707b76974d47.jpg)
Возраст: 26 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 15:39 Заголовок сообщения: Не держит обороты Ritmo 65 |
Заправился на какой-то стрёмной заправке бензином. После этого сначала двигатель стал вибрировать, потом переставли держать обороты.
Даже при прогретом двигателе нужно всегда жать педаль газа, чтоб машина не заглохла. Если меньше 2000 оборотов - глохнет. Одни мучения. Бензин почти весь выкатал, заправился хорошим бензином. Покатался километров 20, а проблема не исчезла.
При прогреве двигателя кроме высунутого подсоса постоянно приходится нажимать на педаль газа (каждые 5-10 сек.), иначе обороты падают и машина глохнет.
Может это не из-за бензина. Хотя 2 раза заправлялся на Лукойле - всегда те же признаки.
За городом легко ехать - педаль в пол и всё. А по городу опасно - на каждом повороте глохну, на светофорах.
Что делать: дальше ездить и ждать, что пройдёт или начинать действовать? Но как? _________________
оптимизация сайтов |
![](images/avatars/197540191450edd6e8efd4f.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
снимать карб и мыть до блеску. Точно тебе говорю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kylroma Amico
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 15:53 Заголовок сообщения: |
От блин. Я сам смогу это сделать или ехать на СТО? Руки не из жопы, но они не опытные. _________________
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
хорошо бы компрессор иметь, килограмма на 4 давления, или хотя бы насос ручной. и если аккуратно все делать - то не проблема. Мыли в домашних условиях. Не раз. 647 растворитель, зубная щетка, чистая тряпка и вперед.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kylroma Amico
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
Компрессор есть. Там надо какие-то резиновые прокладки покупать? И продаются ли они для Ритмо?
Спасибо за помощь!!! _________________
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
там нема прокладок резиновых. Но при разборе внимательно все развинтить, колечки резиновые снять - хана им будет. И проверить чтоб живые были. На регуляторе качества смеси, на слонике. С поплавком осторожно: изменишь уровень в камере - придется снова секас делать.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
shony Италомафиози
![](images/avatars/47608797350d8954b66e47.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:27 Заголовок сообщения: Re: Не держит обороты Ritmo 65 |
kylroma писал(а): | Заправился на какой-то стрёмной заправке бензином. После этого сначала двигатель стал вибрировать, потом переставли держать обороты.
Что делать: дальше ездить и ждать, что пройдёт или начинать действовать? Но как? |
Похоже на забитую магистраль холостого хода или заклинивший электромагнитный клапан.
Подать на клапан 12 вольт от аккумулятора, послушать щелкает или нет. |
kylroma Amico
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
Ок. Завтра буду разбираться. Спасибо за советы. _________________
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:50 Заголовок сообщения: |
По пустяковому засорению системы холостого хода
капиталить карб. совсем необязательно. |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
обратно согласен, а Вы даёте гарантию, что в остальном весь карб блестит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kylroma Amico
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | По пустяковому засорению системы холостого хода
Ну если чесно, то я не знаю когда он в последний раз чистился. Я год владелец и я карбюратор не чистил. До этого не знаю. _________________
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
kylroma
Не чистил, ну и что?
Как ездило авто устраивало?
Вытащи соринку из жиклерчика холостого хода и все вернеться.
На бензин можешь не грешить. Просто так совпало.
Внутренний блеск это далеко не гарантия исправной работы. |
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 06:05 Заголовок сообщения: |
ну я ж недавно имел дело с карбом, шо валялся де попало - знаю о чем говорю. Вебер пылинкой не испугаешь. Там явно закоптилось все. Да и шоб вытащить оту "соринку" - надо его снимать и продувать, а коль уж сняли - так уже и весь почистить..
И посмотреть бы шо и как подключено - мож таки не бенз виноват еще? Вот вместо длинных текстов сразу написал - снимать и мыть. Зачем кисель жевать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kylroma Amico
Авто: Fiat Ritmo 65
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Карбюратор немного почистил, продул. Вроде всё норм. Но вышла проблема с пружиной. Не помню точно куда и как она крепилась. Я показал на фотке как я её закрепил. Правильно ли? И зачем она там нужна?
У меня подсос перестал закрываться полностью. Пружина в этом виновата?
[/b]
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/38/9065445.2c/0_64c35_b25bca0c_XXL.jpg) _________________
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 05:05 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ну я ж недавно имел дело с карбом, шо валялся де попало - знаю о чем говорю. Вебер пылинкой не испугаешь. Там явно закоптилось все. Да и шоб вытащить оту "соринку" - надо его снимать и продувать, а коль уж сняли - так уже и весь почистить..
И посмотреть бы шо и как подключено - мож таки не бенз виноват еще? Вот вместо длинных текстов сразу написал - снимать и мыть. Зачем кисель жевать? |
Намылся уже.
Теперь конструктив изучать будет.
Пружинка явно мимо стоит.
А завтра опять соринка, и опять снимать и мыть? |
