Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 23:24 Заголовок сообщения: Вопрос о температуре двигателя |
| Всем привет. Сегодня брал у кума машинку (скудо 2.0JTD) поездил минут 40 и заметил что температура выше 70 градусов не поднялась. Я так понимаю не работает термостат? какая рабочая температура у етого мотора? а то кум говорит что она не должна без нагрузки более 70градусом нагреваться.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
дизель без нагрузки не только не греется но и остывать на холостых в мороз может так что это вполне реально и на термостат грешить не стоит.
добло |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
| там млин поездил по городу 30мин и что он не нагрелся выше 70? еще и в ету погоду -1
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
| Jey-Ti писал(а): | | там млин поездил по городу 30мин и что он не нагрелся выше 70? еще и в ету погоду -1 |
В мене теж таке авто, поведінка в холодну погоду та сама. Температура двигуна легко падає, тобто він остиває дуже швидко, а в мороз взагалі дуже важко нагріть. Скоріш за все це специфіка цієї моделі.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
| Тоже самое...
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 01:20 Заголовок сообщения: |
Термостат починає відкриватися при 83С, як що 70С через півгодини роботи і теплий радіатор, щось тут не так.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:00 Заголовок сообщения: |
стоило таки пощупать патрубки и радиатор..
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:24 Заголовок сообщения: |
alex-lv
83 это температура полного открытия,а начинает термостат открываться значительно раньше
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: продано
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:42 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | alex-lv
83 это температура полного открытия,а начинает термостат открываться значительно раньше |
температура полного открытия 95С
| CreAtoR писал(а): | | стоило таки пощупать патрубки и радиатор.. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
| ...термостат.... +1!!!!
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 16:03 Заголовок сообщения: |
| При движении у меня нагревается до 85С в течении получаса это точно (спец. не засекал), а вот с утра может работать на холостых 30 мин. и стрелка температуры только в белый сектор войдет. Это, что не нормально?
Авто: продано
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
| А что за чудо техники? Инструкцию и описание можно?
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
| Аналогична история с нагревом движка.А вот подобный прибамбас стоит на Фольцах в стандартном исполнении, и те двигателя греются гораздо веселей.Но управляет этими тенами комп, который учитывает напряжение АКБ, и если генератор имеет свободные мошностя отправляет их на подогрев движка, включив 1, 2, или все 3 тена.
Vladivir Италофан
