Вопрос о температуре двигателя
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Вопрос о температуре двигателя Ответить с цитатой
Всем привет. Сегодня брал у кума машинку (скудо 2.0JTD) поездил минут 40 и заметил что температура выше 70 градусов не поднялась. Я так понимаю не работает термостат? какая рабочая температура у етого мотора? а то кум говорит что она не должна без нагрузки более 70градусом нагреваться.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель без нагрузки не только не греется но и остывать на холостых в мороз может Wink так что это вполне реально и на термостат грешить не стоит.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там млин поездил по городу 30мин и что он не нагрелся выше 70? еще и в ету погоду -1
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке авто, поведінка в холодну погоду та сама. Температура двигуна легко падає, тобто він остиває дуже швидко, а в мороз взагалі дуже важко нагріть. Скоріш за все це специфіка цієї моделі.
Vladimir TV
Тоже самое...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат починає відкриватися при 83С, як що 70С через півгодини роботи і теплий радіатор, Smile щось тут не так.
Hi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоило таки пощупать патрубки и радиатор..
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
83 это температура полного открытия,а начинает термостат открываться значительно раньше
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
alex-lv
температура полного открытия 95С
Good plus
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...термостат.... +1!!!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При движении у меня нагревается до 85С в течении получаса это точно (спец. не засекал), а вот с утра может работать на холостых 30 мин. и стрелка температуры только в белый сектор войдет. Это, что не нормально?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сучасні дизельні двигуни Common Rail не мають зайвого тепла, через високий ККД і на багато з них ставлять додатковий підігрівач охолджувальної рідини для скоршого прогріву. Після запуску двигуна на свічки нагріву рідини подається напруга аж поки рідина не прогріється до 60С .
Hi
 Просмотрено:  426 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за чудо техники? Инструкцию и описание можно?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогична история с нагревом движка.А вот подобный прибамбас стоит на Фольцах в стандартном исполнении, и те двигателя греются гораздо веселей.Но управляет этими тенами комп, который учитывает напряжение АКБ, и если генератор имеет свободные мошностя отправляет их на подогрев движка, включив 1, 2, или все 3 тена.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=5117
