деления шкалы бензобака совпадат с литрами?
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:50    Заголовок сообщения: деления шкалы бензобака совпадат с литрами? Ответить с цитатой
1 деление = 1 литр???
Fiat justitia et pereat mundus!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL святая наивность... нет двух одинаковых машин в которых датчик бака работает абсолютно одинаково. при и спользаваных 10л. датчик уверенно может показывать полный бак а потом падать с невероятной скоростью... этот "ПОКАЗОМЕТР" дает примерное представление что творится в баке... вот это "примерно" может равняться +- 5-10 литров... более-менее точно откалибрована "лампочка", по идее она должна загореться когда в баке осталось 5-6л.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене , на приклад , одна поділка , на датчику палива , відповідає 5-ти літрам... переконався практично.... зручно коли заправляюся у вихідні , то вже знаю яку купюру у приймач автомат засунути... бо з початку не розумів , то або приходилося з собою каністру возити , або потім привозити чек , автомат у випадку недозаправки видає на решту чек , на котрий можна дозаправитися потім...
так , що практичним шляхом можна зрозуміти градацію поділок на датчику... правда у мотоциклі не є так точно ,там від половини бака і у верх , до повного, показує правильно.. а нижче , то якась логарифмічна регресія... так і не можу відгадати.. тільки приблизно... Very Happy
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked он воно як... в нас і справжні макаронникі з'явились Laughing
Kapitan636
до речі моя мама в Болоніі... майже сусіди Wink
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до Болоньї мені 30 км... вчора там був... Very Happy
jedem das seine
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не маю нічого проти , я всього навсього висловив , те що практичним досвідом допетрав... Very Happy
jedem das seine
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked не понятно что износ и т д но примерно можно расчитать Arrow вот у меня примерно 3 литра 1 диление(в среднем) кто много ездит и заправляет полный бак тот знает Laughing на каждой машине по разному Confused
0665656460 Валера
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня если залить полный бак,тобишь 33 литра,то первые 200-ти км,датчик с метса не двигается,а потом с каждой сотней по одному делению уходит внизSmile))),с киева до крыма бака хватаетSmile))
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
33 литра на 900 км? 0_0
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то примерно как то так.....,ток летом естественноSmile))),зимой меньше,и если ехать 90...,как я езжуSmile
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
так панда ж, о.7 л.... как раз по трассе и будет 3.5-4.0 л
Smile
http://www.auto-liga.org.ua/
