Vakka Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 21:50 Заголовок сообщения: деления шкалы бензобака совпадат с литрами? |
1 деление = 1 литр??? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
святая наивность... нет двух одинаковых машин в которых датчик бака работает абсолютно одинаково. при и спользаваных 10л. датчик уверенно может показывать полный бак а потом падать с невероятной скоростью... этот "ПОКАЗОМЕТР" дает примерное представление что творится в баке... вот это "примерно" может равняться +- 5-10 литров... более-менее точно откалибрована "лампочка", по идее она должна загореться когда в баке осталось 5-6л. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
у мене , на приклад , одна поділка , на датчику палива , відповідає 5-ти літрам... переконався практично.... зручно коли заправляюся у вихідні , то вже знаю яку купюру у приймач автомат засунути... бо з початку не розумів , то або приходилося з собою каністру возити , або потім привозити чек , автомат у випадку недозаправки видає на решту чек , на котрий можна дозаправитися потім...
так , що практичним шляхом можна зрозуміти градацію поділок на датчику... правда у мотоциклі не є так точно ,там від половини бака і у верх , до повного, показує правильно.. а нижче , то якась логарифмічна регресія... так і не можу відгадати.. тільки приблизно...  _________________
jedem das seine |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
он воно як... в нас і справжні макаронникі з'явились
Kapitan636
до речі моя мама в Болоніі... майже сусіди  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
до Болоньї мені 30 км... вчора там був...  _________________
jedem das seine |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр. _________________
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
iggi1711 писал(а): | Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр. |
не маю нічого проти , я всього навсього висловив , те що практичним досвідом допетрав...  _________________
jedem das seine |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
iggi1711 писал(а): | Для особо найвных: в машине нет точных приборов, всё что есть в машине - меряет лаптём. А особенно это касается уровня топлива в баке, ибо сильно зависит от кучи факторов, и в том числе температура воздуха, износ самого датчика, угол наклона автомобиля и пр. | не понятно что износ и т д но примерно можно расчитать вот у меня примерно 3 литра 1 диление(в среднем) кто много ездит и заправляет полный бак тот знает на каждой машине по разному  _________________
0665656460 Валера |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 10:22 Заголовок сообщения: |
у меня если залить полный бак,тобишь 33 литра,то первые 200-ти км,датчик с метса не двигается,а потом с каждой сотней по одному делению уходит вниз ))),с киева до крыма бака хватает )) _________________
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 10:29 Заголовок сообщения: |
Валентин1024
33 литра на 900 км? 0_0 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
где то примерно как то так.....,ток летом естественно ))),зимой меньше,и если ехать 90...,как я езжу _________________
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
