gansterrep Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 53 Откуда: киев
Авто: fiat croma
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 21:43 Заголовок сообщения: двигатель печки не работает |
| двигатель печки не работает.такая хохма перестала работать печка раньше отходила релюха и подгорел контакт думал в етом проблема ну нет не оно.воремя от времени она наченает работать. народ спасайте замерзаю.
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
| смотри контакты прод пластиком там где мотор стеклоочистителя стоит.На моторе печки стоит резистор,на нем могут контакты подгореть.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
Печка с кнопочками или с ручками-крутилками?
Сними крышку из под капота под лобовиком.
Там на моторчике увидишь проводочки.
Вот и осмотри их, пошатай. Может что и поймешь.
В любом случае подача напряжения напрямую на моторчик
запустит его на полную скорость.
Это зеленый кабелечек на фото.
Где написанно <разьем> это или блок резисторов или электронный регулятор. Зависит от ответа на первый вопрос.
97.06 KB |
785 раз(а) |
Авто: fiat croma
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 01:16 Заголовок сообщения: |
| пока спасибо посмотрю завтра отпишусь.
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 00:47 Заголовок сообщения: |
| короче причину я нашел оказалось пропала маса двигателя где имено не нашел но печка работает россоеденил фишку и накинул масу потом будет время найду я ету заразу.
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 02:30 Заголовок сообщения: |
| По схеме масса моторчика печки за спидометром.
Авто: fiat croma
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
| ну и вот крякнул двигатель печки в итоге.новая головная боль.
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 11:50 Заголовок сообщения: |
| gansterrep писал(а): | | ну и вот крякнул двигатель печки в итоге.новая головная боль. |
"Крякнул" это что значит?
И почему "в итоге"?
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Авто: fiat croma
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
| нашел рано шуму наделал проводок прямо возле самого двигателя печки подгорел.
