двигатель печки не работает
gansterrep
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 21:43    Заголовок сообщения: двигатель печки не работает Ответить с цитатой
двигатель печки не работает.такая хохма перестала работать печка раньше отходила релюха и подгорел контакт думал в етом проблема ну нет не оно.воремя от времени она наченает работать. народ спасайте замерзаю.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри контакты прод пластиком там где мотор стеклоочистителя стоит.На моторе печки стоит резистор,на нем могут контакты подгореть.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка с кнопочками или с ручками-крутилками?
Сними крышку из под капота под лобовиком.
Там на моторчике увидишь проводочки.
Вот и осмотри их, пошатай. Может что и поймешь.
В любом случае подача напряжения напрямую на моторчик
запустит его на полную скорость.
Это зеленый кабелечек на фото.
Где написанно <разьем> это или блок резисторов или электронный регулятор. Зависит от ответа на первый вопрос.
 Просмотрено:  773 раз(а)
gansterrep
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока спасибо посмотрю завтра отпишусь.
gansterrep
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче причину я нашел оказалось пропала маса двигателя где имено не нашел но печка работает россоеденил фишку и накинул масу потом будет время найду я ету заразу.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме масса моторчика печки за спидометром.
gansterrep
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и вот крякнул двигатель печки в итоге.новая головная боль.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Крякнул" это что значит?
И почему "в итоге"?
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gansterrep
Якщо нада буде, можу запропонувать б\у, вертайсь в ЛС якщо-що...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
gansterrep
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел рано шуму наделал проводок прямо возле самого двигателя печки подгорел.
