регулировка натяжения ремня ГРМ
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:40    Заголовок сообщения: регулировка натяжения ремня ГРМ Ответить с цитатой
Народ посоветуйте как правильно определить степень натяжения ремня ГРМ? Перетянешь херово. Не дотянешь то же. Корячить себе приспособу для натяжения как то не с руки.. Кто знает методы?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, и где-то он уже рассказывал за это Wink
в моей книге на родном итальянском языке говорится: должен прожиматься максимум на 1.5 см, если проверять между шкивом распреда и поросёнком, это за мотор 127А6. думаю на разных движках по-разному Wink
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самом большом колене должен с усилием проворачиваться на 90 градусов по оси своей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выписки делайте.
Цель натяжки ремня не в натяжке как таковой, а в устранении слабины.
Заводим авто и смотрим на ремень слегка прогазовывая.
Стоит как струна - явно перетянут. Может и даже реветь.
Вибрирует 5-10мм - норма
Вибрирует больше(болтаеться) - требуеться подтяжка.
Новый дает усадку и его надо на первом этапе надо почаще контролировать.
Почаще это через 500-1000км пробега.
Потом при каждой смене масла.
На Кроме ручная регулировка дает некоторые преимущества.
При автомате натяжения ремень по моему мнению перетянут
и судя по разговорам на форуме частенько уходит в рев.
Для устранения явления начинаеться тасование ремней от разных производителей.
А Кроме годиться от любого. Laughing
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен.Я когда менял и сделал так, как говорит F@ust ©,то при повышенных оборотах ремень подвывал как будто движок был турбированный.Снял кожух отпустил малехо,приблизительно как написал Croma и пока все тип топ.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как насчет небольшой засады..
Дело в том что опнарушил подтекающий сальник впускного распредвала.
Не сильно, но подтекает. Ремень с легким усилием поворачиваеться на 90 град. Насчет вибрации не смотрел.. Горишь должен слегка вибрировать? А не проскочит по зубьям? Клапана как то неохота менять потом.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бороться с сальником надо было при ремонте ДВС.
Там на валу натирает канавку и начинаються проблемы.
Надо было растетреть её мелким наждаком для убирания резких переходов.
Сальники, как я помню, Кортеко применил.
Если Ельринг тогда течь меня бы не удивила.Эти массово текут.
В полости все становиться жирненьким без видимых луж масла.
Пыль налипнет и эта шлифпаста начнет обрабатывать шкивы и ремень.
"А не проскочит по зубьям?"
Перетянутый рветься в одну секунду и разглядывание клапанов гарантированно.
"с легким усилием поворачиваеться на 90 град"
Там же написанно что для определения натяжки таким методом нужен
некоторый опыт. Где его взять владельцу авто?
У него же нет возможности безнаказанно поломать пару тройку чужих авто. Laughing
Откуда идеи.
Когда лет много назад я разжился ваз2108 и полез посмотреть на ремень. Новая игрушка, все интересно.
Ремень выглядел так.
Зубья были как спичка разрезанная вдоль на четыре части и наполовину вообще отделились от ремня. А говорят там ремни плохие. Laughing После такого зрелища снял клемму с батареи, что бы даже случайно не крутануть мотор.
После замены естественно возник вопрос как натягивать и
по чему ориентироваться. 90гр. не понравились сразу.
Я подумел и придумал.
С тех времен применял метод у себя и приятелей бесконечное количество раз на всяких разных авто. И весьма успешно.
Там где ремень и выходил из строя на то были явные причины.
Развалися ролик, замерзла помпа, пропущены все разумные сроки
замены. Ну вообщем разгильдяйство.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую снять крышку завтра и посмотреть что к чему. Насчет шлифовки и износа ремня ты прав. Самому не понравилось увиденное.. Заменю в самое ближайшее время сальник. И ремешек жалко. Все таки Квинтоновский.. За 180 грн брал не мелочился.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочеться уточнения. Ремень должен вибрировать когда отпускаешь газ?
Я натянул. Прогазовываю где то до 1500-2000 вибрирует когда сбрасываешь газ. Как раз на 5-10 мм.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 04:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Так это и выглядит. Соответсвует норме.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс.
