platov Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 4 Откуда: вінниця
Авто: fiat dukato
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 00:08 Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения Дукато '91. |
Потскажыте пожалуста уменя Fiat dukato 1,9TDI 1991года немогу прокачать печку,система охлаждения идет по малому кругу ,термостат в норме проверял ,авто греетса чо делать помогите плисссс
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
если термос в норме? то воздух в системе. или помпа
platov Amico
Авто: fiat dukato
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 00:41 Заголовок сообщения: |
| потскажите как прокачать
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 11:26 Заголовок сообщения: |
думаю надо в место термост. поставить глушку и проверить работу системы ОЖ , греется или нет , все ли патрубки теплые, .....и.т.д. И по собранным результатам можно сделать какие-то выводы
platov Amico
Авто: fiat dukato
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 12:31 Заголовок сообщения: |
| термос находится в корпусе вот и проблема
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
так вытащи его и закрой корпус
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
| как это случилось? после замены ож?
platov Amico
Авто: fiat dukato
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:46 Заголовок сообщения: |
| да ето случилось после замени тосола поменял уже прокладку блока дила пробита поменял печку кароче севодня заметил что уходит тосол куда незнаю доюсь чтоб опять не прокладка полная попа помогите кто нибуть пожалуста
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8271 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
Менял прокладку головку опрессовал ( проверял на герметичность,плоскость) смотри щуп масло на предмет наличия антифриза.Выхлопная нет ли пара.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 21:03 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения Дукато '91. |
| alex-lv писал(а): | | platov писал(а): | | Потскажыте пожалуста уменя Fiat dukato 1,9TDI 1991года немогу прокачать печку,система охлаждения идет по малому кругу ,термостат в норме проверял ,авто греетса чо делать помогите плисссс :oops: |
Как перевіряв? Радиатор гріється?
| platov писал(а): | | термос находится в корпусе вот и проблема |
| sahavlad писал(а): | | так вытащи его и закрой корпус :!: |
:D Це ти про що? Що витягати і закривати? фото термостата. |
понял. ......
