Проблема с системой охлаждения Дукато '91.
platov
Авто: fiat dukato
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения Дукато '91. Ответить с цитатой
Потскажыте пожалуста уменя Fiat dukato 1,9TDI 1991года немогу прокачать печку,система охлаждения идет по малому кругу ,термостат в норме проверял ,авто греетса чо делать помогите плисссс Embarassed
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если термос в норме? то воздух в системе. или помпа
platov
Авто: fiat dukato
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потскажите как прокачать
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю надо в место термост. поставить глушку и проверить работу системы ОЖ , греется или нет , все ли патрубки теплые, .....и.т.д. И по собранным результатам можно сделать какие-то выводы Smile
platov
Авто: fiat dukato
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термос находится в корпусе вот и проблема
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вытащи его и закрой корпус Exclamation
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это случилось? после замены ож?
platov
Авто: fiat dukato
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ето случилось после замени тосола поменял уже прокладку блока дила пробита поменял печку кароче севодня заметил что уходит тосол куда незнаю доюсь чтоб опять не прокладка полная попа помогите кто нибуть пожалуста
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял прокладку головку опрессовал ( проверял на герметичность,плоскость) смотри щуп масло на предмет наличия антифриза.Выхлопная нет ли пара.
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения Дукато '91. Ответить с цитатой
Как перевіряв? Радиатор гріється?
Very Happy Це ти про що? Що витягати і закривати? фото термостата.
 Просмотрено:  376 раз(а)
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения Дукато '91. Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
platov писал(а):
Потскажыте пожалуста уменя Fiat dukato 1,9TDI 1991года немогу прокачать печку,система охлаждения идет по малому кругу ,термостат в норме проверял ,авто греетса чо делать помогите плисссс :oops:
sahavlad писал(а):
так вытащи его и закрой корпус :!:
:D Це ти про що? Що витягати і закривати? фото термостата.
понял. ......
