Бортовой компьютер на типо. Вопрос к знатокам
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Бортовой компьютер на типо. Вопрос к знатокам Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли возможность или опыт подключения подобного рода девайсов.... http://www.tinydeal.com/ru/obd-multi-functional-trip-computer-scanner-code-reader-alarm-rog-45552-p-37109.html
может что-то другое установить?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов ты ж вроде собирался машину менять нафиг оно тебе нужно заморачиваться с этими девайсами поставиш и будет электрика глючить она на типе и так ненадежная
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собирался, собирался... да разобрался))))
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос актуален, хелп! Хочу цяуьку на Рождество!
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типо не реально
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это подойдёт: http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=7596
Только закрой всплывающее навязчивое поздравление с Н.Г.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил БК-03 ничего лишнего и все необходимое есть, брал за 140 грн.
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бк 17 - но я его установил на инжектор. Внешне очень похож на советскую технику)))) жалею что не взял по новее, но по размерах мне подходил только такой.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе на Ниссан покупал БК-21 в первом исполнении. Похож на Советскую технику- это мало сказано. Дизайн просто чудовищный, напоминающий гробообразные настольные часы 60-70 годов.
Картинку не нашёл.
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вроде неплохо по функциям.
А он на моник становиться, а то написано на карб. И как он устанавливается. Будет ли реально показываться расход?
http://avtozvuk.ua/info.php?id=9390
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробке схемка есть- куды чего паять.
Только, если у тебя стрелочный спидометр, часть интересных функций теряется. В промежуток привод спидометра/трос спидометра надо ввернуть трёхконтактный датчик, считающий обороты. Если панель цифровая- это датчик уже есть.
Про расход: если датчик бенза глючный, то и расход будет таким же.
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стояло на кромі, візуально така ж приборчина... Чим пользувавсь, так це тахометер (бо в мене часи стояли), і вольтметром....
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как раз цифровая
что такое мгновенная скорость? это спидометр?)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. по расходу топлива это показометр. Насколько точно он показывает?
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инструкции написанно что погрешность 10%. Не понятно как это) Типо у тебя в баке 50 литров, а он может говорить что 55)
