Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 00:56 Заголовок сообщения: Тахометр |
Подскажите хто знает.Не работает тахометр,совсем.Приборка не родная-точно.Ставил свою куму на скудо 2.0-не работает,его у меня тоже,но то 2.0,наверное разводка не такая.Помогите,ПЛОХО без тахометра.
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 03:42 Заголовок сообщения: |
| тут над брать тэстер и схему в руки и вперед.....советы вряд ли помогут....
okey Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2011 Сообщения: 35 Откуда: West Ukraine
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 04:14 Заголовок сообщения: |
| кто знает от чего берет сигнал тахометр на скудо 2000год. 1.9D DW8?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
okey Amico
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 05:55 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33258 |
1.9D DW8 простий дизель скудо
Тобто сигнал на тахометр береться з датчика обрертів двигуна?
дякую
184.47 KB |
3266 раз(а) |
| Він дає сигнал на тахометр? |
175.92 KB |
1924 раз(а) |
okey Amico
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
Люди, невже ніхто не знає від чого бере сигнал тахометр на 1.9D DW8 простий дизель скудо.
Від датчика обертів??
І ще одне питання. Зняв цей датчик, міряю опір тестером, = прибл. 105-120 Ом. Це нормально, чи він накрився?
Зняв його, зараз їжджу без нього.
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
Как можно проверить идет сигнал до приборки,может сам тахометр не работает?
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 00:18 Заголовок сообщения: |
| okey писал(а): | | alex-lv писал(а): | | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33258 |
дякую |
На Фото №2: Датчик импульсов угла поворота
Импульсный датчик угла поворота и вращения инкрементного типа, который может использоваться для измерения длины, угла поворота, скорости вращения или для позиционирования
Правда это в теории....
okey Amico
ДенисСШ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 40 Откуда: Хмельницк
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
| Попрошу вернутся к тахометру. простой дизель 1.9 без турбины 96 год. нет тахометра, вместо него часы. очень хачу тахометр на его место. реально? или менять всю панель?
SVAT Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:12 Заголовок сообщения: |
Сам тахометр поставить реально - я проверял.Но купить его одного без приборки нереально (продают только в сборе а цена при этом 400-450 грн.)Так-что думай сам.Если найдеш где продают сами тахометры то пишы.
_________________ Удачи всем на дороге!!! |
Rafnik Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2011 Сообщения: 11 Откуда: Планета Земля
Авто: Fiat ScudoEL 1.9TD
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
Всім привіт!!!
Щось читав і недогнав... В мене неробить тах з моменту пригона машини ... як провірити що неробить в цій цепі, а точніше з чого починать дуже хочу робочий тах дякую!!!
DsH Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
Авто: fiat scudo 1.9D
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
| Вопрос уважаемым форумчанам! Кто ставил себе тах на простой 1868 куб. диель отдельным прибором? Если ставил, то как? Всем респект!
crazy253-70 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 11:22 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня. В мене така проблема. Один раз їхав і машина почала троїти, білий дим з вихлопної, немала тяги. Коли заглушив і завів знов то все стало нормально і їжджу вже без проблем тиждень. Але перестав працювати тахометр і коли виключаю запалювання то стрілка дребежить так як би хотіла крутитись в іншу сторону. в чому може бути проблема? P.S. датчик колінвалу добрий бо коли його відключаю то машина троїть і йде білий дим, а коли підключаю то все нормально.
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 09:51 Заголовок сообщения: |
| HELP!!!
