Тахометр
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Тахометр Ответить с цитатой
Подскажите хто знает.Не работает тахометр,совсем.Приборка не родная-точно.Ставил свою куму на скудо 2.0-не работает,его у меня тоже,но то 2.0,наверное разводка не такая.Помогите,ПЛОХО без тахометра.
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут над брать тэстер и схему в руки и вперед.....советы вряд ли помогут....
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает от чего берет сигнал тахометр на скудо 2000год. 1.9D DW8?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33258
okey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.9D DW8 простий дизель скудо
Тобто сигнал на тахометр береться з датчика обрертів двигуна?
дякую
 Просмотрено:  3247 раз(а)
Він дає сигнал на тахометр?
 Просмотрено:  1913 раз(а)
okey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, невже ніхто не знає від чого бере сигнал тахометр на 1.9D DW8 простий дизель скудо.
Від датчика обертів??
І ще одне питання. Зняв цей датчик, міряю опір тестером, = прибл. 105-120 Ом. Це нормально, чи він накрився?
Зняв його, зараз їжджу без нього.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно проверить идет сигнал до приборки,может сам тахометр не работает?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую
На Фото №2: Датчик импульсов угла поворота
Импульсный датчик угла поворота и вращения инкрементного типа, который может использоваться для измерения длины, угла поворота, скорости вращения или для позиционирования
Правда это в теории....
okey
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, знайшов тут відповідь на своє питання.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=265778#265778
la-la
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу вернутся к тахометру. простой дизель 1.9 без турбины 96 год. нет тахометра, вместо него часы. очень хачу тахометр на его место. реально? или менять всю панель?
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам тахометр поставить реально - я проверял.Но купить его одного без приборки нереально (продают только в сборе а цена при этом 400-450 грн.)Так-что думай сам.Если найдеш где продают сами тахометры то пишы.
Удачи всем на дороге!!!
Rafnik
Авто: Fiat ScudoEL 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!!!
Щось читав і недогнав... В мене неробить тах з моменту пригона машини ... як провірити що неробить в цій цепі, а точніше з чого починать Smile дуже хочу робочий тах Smile дякую!!!
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос уважаемым форумчанам! Кто ставил себе тах на простой 1868 куб. диель отдельным прибором? Если ставил, то как? Всем респект!
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. В мене така проблема. Один раз їхав і машина почала троїти, білий дим з вихлопної, немала тяги. Коли заглушив і завів знов то все стало нормально і їжджу вже без проблем тиждень. Але перестав працювати тахометр і коли виключаю запалювання то стрілка дребежить так як би хотіла крутитись в іншу сторону. в чому може бути проблема? P.S. датчик колінвалу добрий бо коли його відключаю то машина троїть і йде білий дим, а коли підключаю то все нормально.
crazy253-70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP!!!
