пЭрчик Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:56 Заголовок сообщения: сопротивление ДПКВ? |
| какое сопротивление у рабочего ДПКВ?? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
Ом 500...700.Лишь бы целый был. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
| у меня 721,умер? |
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
Почему? Это просто катушка! Все. Включаете тестер на 2 вольта подключаете к выводам и мотаете перед носом датчика железкой миллиметрах 2-х и смотрите на реакцию.Удобнее стрелочный. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 01:53 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Почему? Это просто катушка! Все. Включаете тестер на 2 вольта подключаете к выводам и мотаете перед носом датчика железкой миллиметрах 2-х и смотрите на реакцию.Удобнее стрелочный. |
Абсолютно с вами согласен.
Но мне мой АВС датчик удалось выловить осцилографом.
Похоже виток короткозамкнутый был, что экспресспроверку
особо не влияло.
Сопротиление было около килоома. |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
| вопше какие могут быть причины для его поломки (ДПКВ)? |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
Механические повреждения.
А ещё, если катаклизьм случится- изменение магнитного поля Земли. |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Поломки-только обрыв,к/з- не думаю,что часто,не такие там напряжения. Скорее- металлический мусор на наконечнике.Для повышения чувствительности на сердечнике внутри есть и пост. магнит,вот он и ловит блох всяких,от этого падает амплитуда вых.импульса.Бывала и "холодная" пайка одного вывода,вскрытие показывало. А сопротивление- 721,а не 700 Ом -дело такое... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Почему? Это просто катушка! Все. Включаете тестер на 2 вольта подключаете к выводам и мотаете перед носом датчика железкой миллиметрах 2-х и смотрите на реакцию.Удобнее стрелочный. | Чуть чуть не правильно Васильевич. Если в обмотке будет "КоЗа", стрелочка тоже будет качаться. Но только в сигнале будет несколько импульсов, вместо одного, и это полностью собьёт с толку систему к которой подключен датчик.
Все индуктивные компоненты, полноценно можно проверить только осциллографом. Сопротивление не показатель ни разу. _________________
