Oleg108 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 15:00 Заголовок сообщения: Помогите разбрать отопитель салона SCUDO 1.9D 1999г |
Обнаружил лужу тосола в салоне, в один прекрасный день решил до нее добраться .Но как.не пойму.Просмотрел мануалку но там толькочистая схема .Помогоите кто знает как туда влезть |
Oleg108 Amico
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:10 Заголовок сообщения: |
Ну вроде со всем разобрался кроме того как отсоеденить патрубки где они отстыковуются ?С наружи или на корпусе отопителя HELP!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
Подивись звідки тече, можливо на з"єднанні, а може радіатор. Зняти дуже просто. Знімається з лівої сторони від педалі "газу". Звідти-ж і подивитись можна. Причина може бути в несправній пробці розш. бачка. |
Oleg108 Amico
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
Течет именно с отопителя подозрение на трубки которые внутри печки --нуна сымать полюбому |
Oleg108 Amico
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
А пардон, почему пробка расширительного? Что может перегонять давление? |
Oleg108 Amico
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Трубки снимаются во вннутрь ? Или как |
Сергій Италофан
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
Oleg108 писал(а): | А пардон, почему пробка расширительного? Что может перегонять давление? |
Коли пробка не стравлює тиск, тече найчастіше на з"єднанні радіатора з трубками, там є 2 ризинові колечка. Попробуй не повністю закрити пробку, можливо перестане текти.
Трубки видно коли з ліва дивитись під торпеду на пічку. |
Oleg108 Amico
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Пічку вже практично зняв залишились ці б..ки патрубки зняти куди вони знімаються в кабіну --чи просто на защепці примкнуті до пічки і їх виймати не треба? |
DEUTZ Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 02:45 Заголовок сообщения: |
Я снимал радиатор печки не снимая патрубки.Радиатор внутри салона соединяется с патрубками флянцем.На этом флянце есть хитрый болтик.Он между 2-х металических трубок.Посмотри внимательно. Удачи. |
Oleg108 Amico
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 08:43 Заголовок сообщения: |
Сам радиатор получается снимается влево .но там мешает стойка .или можно как-то его вынять.он вроде сделан ввиде картрджа .не снимая всю коробку? |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Oleg108
Откручиваешь на стойке гайку (на 12 вроде), и отводишь стойки (их там две), одну к себе а вторую к моторному отсеку и печка легко вытаскивается. Скорее всего подтекает одна из прокладок (резиновое кольцо) на алюминевых трубках которые входят в печку. У меня была такая-же проблема. Когда будешь менять прокладки при сборке не переусердствуй с затяжкой болта который прижимает планку между трубками. |
Oleg108 Amico
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 12:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу,зашел к местным Кулибиным так и есть.Гемор не большой надо только отвинтиь стойки и вынять радиатор,но они говорят возможна течь на самой печке .Пошел крутить. |
Андрей Чавурский Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: FIAT scudo 1.9td
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:11 Заголовок сообщения: |
Андрей Чавурский писал(а): | добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен. |
Вроде как: DIAM INT 20 EP 2,62 |
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Андрей Чавурский писал(а): | добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен. |
