Помогите разбрать отопитель салона SCUDO 1.9D 1999г
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 15:00    Заголовок сообщения: Помогите разбрать отопитель салона SCUDO 1.9D 1999г Ответить с цитатой
Обнаружил лужу тосола в салоне, в один прекрасный день решил до нее добраться .Но как.не пойму.Просмотрел мануалку но там толькочистая схема .Помогоите кто знает как туда влезть
Oleg108
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вроде со всем разобрался кроме того как отсоеденить патрубки где они отстыковуются ?С наружи или на корпусе отопителя HELP!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись звідки тече, можливо на з"єднанні, а може радіатор. Зняти дуже просто. Знімається з лівої сторони від педалі "газу". Звідти-ж і подивитись можна. Причина може бути в несправній пробці розш. бачка.
Oleg108
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет именно с отопителя подозрение на трубки которые внутри печки --нуна сымать полюбому
Oleg108
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пардон, почему пробка расширительного? Что может перегонять давление?
Oleg108
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубки снимаются во вннутрь ? Или какConfused
Сергій
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли пробка не стравлює тиск, тече найчастіше на з"єднанні радіатора з трубками, там є 2 ризинові колечка. Попробуй не повністю закрити пробку, можливо перестане текти.
Трубки видно коли з ліва дивитись під торпеду на пічку.
Oleg108
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пічку вже практично зняв залишились ці б..ки патрубки зняти куди вони знімаються в кабіну --чи просто на защепці примкнуті до пічки і їх виймати не треба?
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал радиатор печки не снимая патрубки.Радиатор внутри салона соединяется с патрубками флянцем.На этом флянце есть хитрый болтик.Он между 2-х металических трубок.Посмотри внимательно. Удачи.
Oleg108
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам радиатор получается снимается влево .но там мешает стойка .или можно как-то его вынять.он вроде сделан ввиде картрджа .не снимая всю коробку?
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg108
Откручиваешь на стойке гайку (на 12 вроде), и отводишь стойки (их там две), одну к себе а вторую к моторному отсеку и печка легко вытаскивается. Скорее всего подтекает одна из прокладок (резиновое кольцо) на алюминевых трубках которые входят в печку. У меня была такая-же проблема. Когда будешь менять прокладки при сборке не переусердствуй с затяжкой болта который прижимает планку между трубками.
Oleg108
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу,зашел к местным Кулибиным так и есть.Гемор не большой надо только отвинтиь стойки и вынять радиатор,но они говорят возможна течь на самой печке .Пошел крутить.
Андрей Чавурский
Авто: FIAT scudo 1.9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер.кто менял резиновые прокладки на печке.дайте размер этих колечек.заранее благодарен.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как: DIAM INT 20 EP 2,62
Андрей Чавурский
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
