Свист при нажатии тормоза
abramir
Авто: GP 1.4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Свист при нажатии тормоза Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане,
я недавно заметила периодически появляющийся лёгкий свистящий звук в салоне при нажатии педали тормоза (только, когда авто в движении со скоростью более 10 км/ч).
Звук не громкий, как вроде воздух из шарика через малюсенькую дырочку выпускают с-с-с-с-ссссс.
При этом в целом на тормоза нареканий нет - работают как раньше.
Что бы это могло быть? Раздражает Sad
Ни гвоздя ни жезла!
Последний раз редактировалось: abramir (Сб Дек 17, 2011 21:22), всего редактировалось 1 раз
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто в неоднородном составе тормозной накладки попалось какоето твердое образование, иногда металлическая стружка или чтото в этом духе. ничего делать не надо. само пройдет.
ни в коем случае не смазывать!!! )))))))))))))))))))))))))
Fiat justitia et pereat mundus!
Perepic
Колодки стерлись до металла. Или камешек попал. На ближайшей СТО скажут точно.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Re: Свист при нажатии тормоза Ответить с цитатой
Смазать салидолом - как по маслу...
(вас понимаю, серъезно делать этого не нужно!!!)
Звук радио громче - раздражать не будет - универсальное средство...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати може быть выработка диска и при половинных колодках метал колодки трет о ребро диска - у мя так было. Еще одна замена колодок спасает, а \потом нуно диски менять....
Silver
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Re: Свист при нажатии тормоза Ответить с цитатой
"abramir" писала "звук в салоне при нажатии педали тормоза"
Источником звука в салоне может быть вакуумный усилитель тормозов, т.к. его вакуумная камера через клапан 10 (смотреть рисунок) и фильтр 13 сообщается с воздушным пространством салона автомобиля. После отпускания нажатой педали тормоза происходит подсос воздуха из салона. При какой либо неисправности в вакуумном усилителе тормозов (возможно предположить потерю герметичности в уплотнении клапана 10 или, что менее вероятно, повреждение диафрагмы 24) будет происходить подсос воздуха из салона автомобиля при работающем двигателе, т.к. вакуумный усилитель тормозов присоединен к впускному коллектору, в котором создается разряжение. Всё это, как вариант. У меня на Унчике конкретно подсасывало воздух, я разбирал вакуумный усилитель тормозов. На рисунке вакуум от Уно, от GP не нашел, но думаю различия не большие. Для GP нашел только то что на втором рисунке.
 Просмотрено:  669 раз(а)
 Просмотрено:  580 раз(а)
Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Re: Свист при нажатии тормоза Ответить с цитатой
Одно слово АБЗАЦ
Оно у нас еще и воздух отбирает!!!
abramir
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Лететь на СТО мухой не буду, но при случае заеду, поинтересуюсь, что это, и как избавится.
Ни гвоздя ни жезла!
Радистка Кэт
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже появился свист при нажатии педали тормоза, но это началось с морозами и я связала сие именно с понижением температуры..
sinless
Авто: Фиат Гранд Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично, с морозами появился писк при нажатии на тормоз
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 - свист с морозами появился, вроде от передних... через 1000 ТО так что тогда и перепроверю..
А еще появился скрип в вентиляторе климатической установки на малых её оборотах при минусовой температуре на улице (как будто сверчок поет).. Evil or Very Mad
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
sinless
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, и "сверчок" тоже есть, но если радио накрутить, то ехать можно Smile
cad_andry
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinless
я обороты вентилятора просто увеличиваю (на 2-ю позицию ставлю - тогда сверчит после -15 только)
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сверчок тоже есть, но найти его нереально, ни как не пойму где он. свистит даже когда на холостых стою и все выключено Sad. конечно если не прислушиваться то не слышно, да и вообще его только я слышу Smile
cad_andry
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik
не.. у меня конкретно слышно.. буду выносить официалам мозх на ТО Laughing
