Плохо заводится после простоя
Сахо
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Плохо заводится после простоя Ответить с цитатой
Помогите плиз, когда завожу после ночи, чихает, пыхает, дымит, может с пол минуты так пыхать пока не подгазую, потом нормализуется, потом нормально заводится, а как постоит пару часов, и опять двадцать пять, что может быть.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробита прокладка гбц и не дымит а скорее парует , проверить относительно легко - дует патрубки радиатора и гейзер в расширительном бачке, а также должна уходить охлаждайка.
Сахо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждайка на месте, чадит из выхлопной, грешу что сбиваются настройки зажигания в блоке упр. двигателя.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может датчик температуры глючит и при заводке на холодную переливает.
Сахо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше никаких версий, как выявить проблему
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахо
Инжектор? Если да то попробуй почистить инжекторы может тупо загажены. А может по началу давление хреноватое.. Начни с инжекторов.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки зажигания могут сбиваться только если вы оставляете машину без аккума. Делать этого не стоит.
Дымить может от умершей лямбды, проблем с давлением топлива/распылом форсунок. Думаю, вам нужен толковый электрик.
Сахо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инжектор недавно чистил, как будто сбиваются настройки при снятии аккумулятора,но я его не снимал, больше проблем нет, работает как часики, только при первом заводе, ну и через какой-то период.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки не сбиваются.Это программатор/сканер делает.Сбиваются-теряются усредненные режимы,накопленные за какое-то время.
Сахо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что же делать?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не держат маслосйомные колпачки, масло стекает на свечи пока не выгорит дымит и чихает.
владимир т
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройки - это зовется адаптация.
сама по себе не слетает. Даже если сбросить клемму акб - просто будут слегка повышены обороты, возможно, изменится звук работы мотора. Но дерганий и прочего быть не должно.
неисправные таблицы в блоке, они, да, возможны. Но вероятность низкая.
Надо искать в двигателе. А как насчет "понюхать" выхлоп прибором?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути сутра свечи и посмотри в чём они.
Италоголизм не лечится...
Сахо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вообще не заводится, свечи сразу мокрые.
