Хелп.
_Dima_
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Хелп. Ответить с цитатой
Где в Киеве можно поставить сиденья от сценика?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно на улице под домом, можно на улице за домом, можно в гараже и возле...
пы тема рулиД! вернее кличъ
http://www.auto-liga.org.ua/
_Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахренезный ответ имееться ввиду сварить каркас и поставить на него седла)
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой вопрос-такой и ответ.
Как по теме с вопросом "Хелп!!!"можно понять что тебе надо???
_Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вроде исправил ))затупил чуток Embarassed
Вадім
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день, Столкнулся с проблемой при установке задних динамиков. Кто знает что там, да как? Проводов вроде нету. есть 2 фишки но откуда они и где их искать возле м-фона. незнаю.
Буду благодарен за ответ.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть...
А что,под пластиковой заглушкой нет разъема никакого? Так не бывает.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возле мафона они подсоеденены к разъему, две фишки, что в невисомости ? они же на проводах... звук появится если их одеть на контакты динамиков Smile
Вадім
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но там фишек нет. Есть большая справа и меньшая слева. Они не однакового размера. И заглушку я так понимаю боковую сзади в салоне? Или в дверях задних?
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть...
отета ты помог человеку. так держать. и почаще и побольше гневных постов о непомощи, и троллизме на ЭТОМ форуме
