_Dima_ Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 158 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 14:59 Заголовок сообщения: Хелп. |
Где в Киеве можно поставить сиденья от сценика? _________________
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
_Dima_ Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 15:30 Заголовок сообщения: |
ахренезный ответ имееться ввиду сварить каркас и поставить на него седла) _________________
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
Какой вопрос-такой и ответ.
Как по теме с вопросом "Хелп!!!"можно понять что тебе надо??? |
_Dima_ Италофан
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Ну вроде исправил ))затупил чуток  _________________
Вадім Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Україна
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
Добрий день, Столкнулся с проблемой при установке задних динамиков. Кто знает что там, да как? Проводов вроде нету. есть 2 фишки но откуда они и где их искать возле м-фона. незнаю.
Буду благодарен за ответ. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
| Вадім писал(а): | Добрий день, Столкнулся с проблемой при установке задних динамиков. Кто знает что там, да как? Проводов вроде нету. есть 2 фишки но откуда они и где их искать возле м-фона. незнаю.
Жесть... |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
А что,под пластиковой заглушкой нет разъема никакого? Так не бывает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zab Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
возле мафона они подсоеденены к разъему, две фишки, что в невисомости ? они же на проводах... звук появится если их одеть на контакты динамиков  |
Вадім Amico
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
| Да но там фишек нет. Есть большая справа и меньшая слева. Они не однакового размера. И заглушку я так понимаю боковую сзади в салоне? Или в дверях задних? |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | Вадім писал(а): | Добрий день, Столкнулся с проблемой при установке задних динамиков. Кто знает что там, да как? Проводов вроде нету. есть 2 фишки но откуда они и где их искать возле м-фона. незнаю.
Жесть... |
отета ты помог человеку. так держать. и почаще и побольше гневных постов о непомощи, и троллизме на ЭТОМ форуме _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
