Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:31 Заголовок сообщения: Что делать с печкой? |
Всем привет!
Вот что случилось:где-то потихоньку уходил антифриз.Раз в неделю,две-приходилось покупать литр красного,это надоело ну я и купил какое-то чудесное американское средство.После заливки оного,печка перестала нормально греть.Греет если только набираешб3000-4000 тыс. оборотов.Вот теперь не знаю,как её прочистить.Заливать что-то в систему не очень охота,т.к. опять могут открыться дырочки.Что посоветуете?  _________________ Не спеши,а то успеешь! |
spartac Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
для начало проверить нет ли воздушной пробки на шланге печки и дроселя _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
Vala Италофан
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 00:09 Заголовок сообщения: |
Не,пробки нет и если открутить пимпу на патрубке за моторм,то льётся антифриз,но не очень горячий,как раньше было. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
spartac Италофан
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
на ещё проверить патрубок который обогревает дросельную заслонк _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
Lexa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2009 Сообщения: 296 Откуда: Odessa
Авто: Linea
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
промывай систему |
Vala Италофан
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:06 Заголовок сообщения: |
А чего его проверять-то,подёргать что ли? А вот на счёт промывки системы,как и чем?Может проще (правильнее) снять радиатор печки и его промыть?Вот только как? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Похоже прокладке ГБЦ -капец. _________________ владимир т |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Vala
все эти хрени для устронение течи,расчитаны когда вы в дальней дороге на первом С Т О купили эту хрень.но по приезду в город надо устронять теч.
в вошем случае печка нахрен забилась и теперь вам холодно! _________________ Бортовик Темпра |
Vala Италофан
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 01:39 Заголовок сообщения: |
То что мне холодно,я и сам знаю ) Вопрос в том,что делать? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Bennisk Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2010 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 06:58 Заголовок сообщения: |
Вариант один - купить новую печку и не париться!!!!! |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 08:56 Заголовок сообщения: |
Ребята , а куда же деваеться антифриз?. _________________ владимир т |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 09:02 Заголовок сообщения: |
Vala
чистить всю систему!!
потом искать течь и устронять её.
ВЛАДИМИР Т
куда,куда.на улицу вытекает! _________________ Бортовик Темпра |
Lexa Италофан
Авто: Linea
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
промывать радиатор печки тока? ну как вам сказать тосол то все равно сливать.
ЗЫ: герметик системы охлаждения максимум на год хватает.
ЗЫ2: мыть можно как химией, так и просто водой, можно и спрайтом (не шучу) залил - покатался пару дней и слил |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:33 Заголовок сообщения: |
Vala писал(а): | Не,пробки нет и если открутить пимпу на патрубке за моторм,то льётся антифриз,но не очень горячий,как раньше было. |
Так может начать с проверки термостата. |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т писал(а): | Ребята , а куда же деваеться антифриз?. |
Если в масле его нет то искать течь.Дать хорошо остыть двигателю и нормально поискать. |
