Что делать с печкой?
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Что делать с печкой? Ответить с цитатой
Всем привет!
Вот что случилось:где-то потихоньку уходил антифриз.Раз в неделю,две-приходилось покупать литр красного,это надоело ну я и купил какое-то чудесное американское средство.После заливки оного,печка перестала нормально греть.Греет если только набираешб3000-4000 тыс. оборотов.Вот теперь не знаю,как её прочистить.Заливать что-то в систему не очень охота,т.к. опять могут открыться дырочки.Что посоветуете? Question
Не спеши,а то успеешь!
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начало проверить нет ли воздушной пробки на шланге печки и дроселя
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
Vala
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,пробки нет и если открутить пимпу на патрубке за моторм,то льётся антифриз,но не очень горячий,как раньше было.
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ещё проверить патрубок который обогревает дросельную заслонк
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывай систему
Vala
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего его проверять-то,подёргать что ли? А вот на счёт промывки системы,как и чем?Может проще (правильнее) снять радиатор печки и его промыть?Вот только как?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже прокладке ГБЦ -капец.
владимир т
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vala
все эти хрени для устронение течи,расчитаны когда вы в дальней дороге на первом С Т О купили эту хрень.но по приезду в город надо устронять теч.
в вошем случае печка нахрен забилась и теперь вам холодно!
Vala
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что мне холодно,я и сам знаю ) Вопрос в том,что делать?
Bennisk
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант один - купить новую печку и не париться!!!!!
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята , а куда же деваеться антифриз?.
владимир т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vala
чистить всю систему!!
потом искать течь и устронять её.
ВЛАДИМИР Т
куда,куда.на улицу вытекает!
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывать радиатор печки тока? ну как вам сказать тосол то все равно сливать.
ЗЫ: герметик системы охлаждения максимум на год хватает.
ЗЫ2: мыть можно как химией, так и просто водой, можно и спрайтом (не шучу) залил - покатался пару дней и слил
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может начать с проверки термостата.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в масле его нет то искать течь.Дать хорошо остыть двигателю и нормально поискать.
