лЁнц Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 34 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:27 Заголовок сообщения: замок задней двери |
Кто то когда нибудь разбирал замок задней двери (дверь распашная). Сломался крепеж для тяги на центральный замок, хотел поменять, начал разбирать - а нифига. Он закреплен то ли какой то заклепкой, то ли это какой то особенный винт. Помогите кто нибудь!!!  _________________ Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. |
каспер Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
там стоит с обламывающейся головкой (при затяжке ) болт и вариантов несколько Его можно высверлить я умудрился выкрутить и поменять на обычный |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 01:11 Заголовок сообщения: |
или выбить по кругу аккуратно зубилом и плоскогубцами или ссверлить и поменять потом на обычный какой то или с шестигранником. _________________ Начальник автопарка))) |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
А еще есть такая интеллигентная вещь, как экстрактор  |
Добавлено: Вт Дек 13, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Dreamer писал(а): | А еще есть такая интеллигентная вещь, как экстрактор  |
это его еще иметь надо)) А зубило оно как то завсегда имеется) |
