замок задней двери
лЁнц
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:27    Заголовок сообщения: замок задней двери Ответить с цитатой
Кто то когда нибудь разбирал замок задней двери (дверь распашная). Сломался крепеж для тяги на центральный замок, хотел поменять, начал разбирать - а нифига. Он закреплен то ли какой то заклепкой, то ли это какой то особенный винт. Помогите кто нибудь!!! Sad
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там стоит с обламывающейся головкой (при затяжке ) болт и вариантов несколько Его можно высверлить я умудрился выкрутить и поменять на обычный
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или выбить по кругу аккуратно зубилом и плоскогубцами или ссверлить и поменять потом на обычный какой то или с шестигранником.
Начальник автопарка)))
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть такая интеллигентная вещь, как экстрактор Rolling Eyes
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это его еще иметь надо)) А зубило оно как то завсегда имеется)
