подвесной подшипник правой полуоси меняеться?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:23    Заголовок сообщения: подвесной подшипник правой полуоси меняеться? Ответить с цитатой
Вопрос вот какого плана.. меняеться ли отдельно подвесной подшип правой полуоси?? Если та то насколько проблемная процедура? Что дешевле и проще, заменить полуось в сборе или все таки поипаться с заменой подшипа?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так и так снимать кронштейн и заднюю подушку и вытаскивать полуось из коробки.Я еще откручивал крышку полуоси на коробке.
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейн снимать не нужно,выбить подшипник и все
Я бы поменял всю полуось,что и сделал.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Re: подвесной подшипник правой полуоси меняеться? Ответить с цитатой
Занятие нелегкое но подшибник меняется. При наличие пресса замена займет минут 15. Но можно без него. Тяжелее всего - снять опору. Ставил SNR. Про крышку написано выше.
