Вопрос вот какого плана.. меняеться ли отдельно подвесной подшип правой полуоси?? Если та то насколько проблемная процедура? Что дешевле и проще, заменить полуось в сборе или все таки поипаться с заменой подшипа? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Занятие нелегкое но подшибник меняется. При наличие пресса замена займет минут 15. Но можно без него. Тяжелее всего - снять опору. Ставил SNR. Про крышку написано выше.
