Дым с мотора
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Дым с мотора Ответить с цитатой
Задымил мотор, по запаху как паленая резина, очаг дыма был между мотором и водителем. Перед этим ехал под небольшую горку на третей передачи на очень малых оборотах, там скорее всего на первой надо было ехыть, всему виновата мобилка, мне позвонили и я завтыкал. После этого мотор работает нормально, машинка бегает как и бегала, никакие индекаторы не горят. На СТО сказали что может быть сцепление. Что это могло дымить и какая причина?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепление очень даже может бытьWink
067 763 30 38
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько страшны могут быть последствия такого случая?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg
Особо никаких...просто подпалил диск сцепления
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запах горелого сц. очень характерный и кто его знает ни с чем не спутает. Попроси кого нибудь опытного под капот нос сунуть.
Пока бегает все хорошо, а как пробуксовывать начнет так отремонтируешь.
Ремонт сц. обычное дело. Но несколько дороговастенькое.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуксовывает сц это когда я его отпускаю, а оно всёравно держит?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наоборот, когда ты его вроде как включаешь, а оно вроде как не совсем тянет Wink
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дело с сцеплением,то оно уже было давно.Не думаю,что на нормальном сцеплении под горку его можно спалить,по крайней мере не с этим двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз с этим - возможно, это с литровым надо постараться..
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну.Если с сцеплением все ок,нужно очень постараться чтоб сорвать его.Повторю,если это случилось,значит сцеплению подошел капец,при такой нагрузке просто двигатель заглохнет,если он не от камаза.Скорее всего сцепление уже было подпалено или износ большой.Если конечно это сцепление а не ветошь какая нибудь на выхлопной трубе.
