hztp_serg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:05 Заголовок сообщения: Дым с мотора |
Задымил мотор, по запаху как паленая резина, очаг дыма был между мотором и водителем. Перед этим ехал под небольшую горку на третей передачи на очень малых оборотах, там скорее всего на первой надо было ехыть, всему виновата мобилка, мне позвонили и я завтыкал. После этого мотор работает нормально, машинка бегает как и бегала, никакие индекаторы не горят. На СТО сказали что может быть сцепление. Что это могло дымить и какая причина? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:23 Заголовок сообщения: |
сцепление очень даже может быть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
Насколько страшны могут быть последствия такого случая? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
hztp_serg
Особо никаких...просто подпалил диск сцепления _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:16 Заголовок сообщения: |
hztp_serg писал(а): | Насколько страшны могут быть последствия такого случая? |
Запах горелого сц. очень характерный и кто его знает ни с чем не спутает. Попроси кого нибудь опытного под капот нос сунуть.
Пока бегает все хорошо, а как пробуксовывать начнет так отремонтируешь.
Ремонт сц. обычное дело. Но несколько дороговастенькое. |
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Запах горелого сц. очень характерный и кто его знает ни с чем не спутает. Попроси кого нибудь опытного под капот нос сунуть.
Пробуксовывает сц это когда я его отпускаю, а оно всёравно держит? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
наоборот, когда ты его вроде как включаешь, а оно вроде как не совсем тянет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 17:37 Заголовок сообщения: |
Если дело с сцеплением,то оно уже было давно.Не думаю,что на нормальном сцеплении под горку его можно спалить,по крайней мере не с этим двигателем. |
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
как раз с этим - возможно, это с литровым надо постараться.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
Да ну.Если с сцеплением все ок,нужно очень постараться чтоб сорвать его.Повторю,если это случилось,значит сцеплению подошел капец,при такой нагрузке просто двигатель заглохнет,если он не от камаза.Скорее всего сцепление уже было подпалено или износ большой.Если конечно это сцепление а не ветошь какая нибудь на выхлопной трубе. |
