Визир - опротестовывается или нет?
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Визир - опротестовывается или нет? Ответить с цитатой
всем привет
ситуация следующая
ехал по оболонскому проспекту с вкюченным лимитером 74 км/ч в крайнем левом ряду
в среднем двигался nissan note чуть медленнее
после опережения ниссана увидел наших доблестных и жесты остановится
с удивлением посмотрел на снимочки своей машины и скорость 86 км/ч
ессно был опротоколен и получил постанову на руки
вопрос только один - как у них на приборе скорость на столько больше?
уверен что ехал не больше чем было на лимитере и он работал
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заявленная точность Визира +-2 км/ч. Если на фото только твоя машина - то ничего не докажешь, если кроме твоей есть еще одна - то на основании такого фото штрафовать нельзя, это можно оспорить.
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
вопрос же не в том как опротестовать
вопрос в том как следующий раз не попасть
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаешся на штатной резине? Если нет то, скорость нужно перещитывать в зависимомти от радиуса. Недавно так штрафонули нашего водителя, на служебной Лачетти зимние шины больше штатных, ехали по спидоетру 105, по их прибору 115. Сам тоже катаюсь на зимней больше чем штатная резина, и всё время приходится снижать скорость с гарантий чтоб не остановили.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно - так как больший диаметр приводит к погрешности спидометра (он заточен под штатный размер). Найди любой шинный калькулятор - он покажет погрешность, выставляй "ограничитель" с учетом этой погрешности - и будет тебе счастье Very Happy
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не на штатной
но разница между 205/45/R17 (родной) и 195/60/R15 - аж 1 мм на диаметре
врядли 1 мм способен обеспечить разницу показателей в 12 км/ч Smile
practic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погрешность спидометра - 6,15 км-ч
http://mtsbaza.com/mts/calculator.cfm
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой знакомый ехал на Рав4, резина больше штатной, круиз контроль выставлен на 75 км\ч, остоновили на Визир 86 км\ч, судился , апелировал, ни чего не получилось. Кроме радиуса, влияет износ шин, давлени в шине, нагрузка на шину. Чтоб не попастся, нужно гаранитрованно снижать скорость. А проверить спидометр можно по ЖПС, чтоб знать на сколько он врёт.
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ка ну-ка
 Просмотрено:  442 раз(а)
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое штатный размер,у меня два родных размера 175*65 и 185*65 ,какому колесу верить?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
KpoT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эвона как!
а можно физку процесса? как например давление в шине способно влиять на показания спидометра? Smile мне ОЧЕНЬ интересно стало
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
износ влияет в меньшую сторону.
Низкое давление - тоже.
Накачать шину так, чтобы существенно увеличился диаметр - хочу посмотреть в ясные глаза такому способному водятелу Smile
practic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ка ну-ка
Пардон, я не тот размер написал 205-55-Р17 Very Happy
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементаро, задул в колесо 0.2 атм больше, машина при этом не садит шину(не раздаёт в месте контакта с дорогой), при этом увеличает радиус обката при движении, и получаем немного, но всё же увеличение скорости 3-5 км\ч. Особенни на зимней резине, так как по своим свойствам она мягче летней.
1-нормальное давлени в шине, 2- давление выше нормы
 Просмотрено:  331 раз(а)
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по ДжиПиЭсу смотрю....
Страница 1 из 5
