Дубликат ключа!
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл в Днепре за 1000 097 998 44 55
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exkey.com.ua/avtoklyuchi/izgotovlenie-klyuchej-s-transponderom-chipom/
я так понял здесь.ключ сделали или только обьявили цену?
knif
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там пока не ездил только цену пробил а что?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та и себе надо дубль с чипом
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
в данном случае карточка не обязательна.
точнее - вообще не нужна.
карточка поможет сделать привязку заготовки без специального оборудования.
Соответственно, товарищи - не покупайте машину без карточки с кодами, особенно новую. Потом это экономит деньги и время.
Не поделишься как это делается? Есть карточка,но родной ключ 1,стерт из памяти и назад уже не прописывается.Защита от потери.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
Позвони Летуну или на Италавто (у них есть диллерские сканеры)
Ігор
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Ігор
Спасибо,это я знаю,Я думал,что без Экзаминера можно прописать.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор,
вам верно пишут - в гости к дилерскому (или альтернативному) сканеру.
Я немного разбалован - сканер не считаю специальным оборудованием.
lelyk
Авто: fIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял пару разных чипов правда ,китайских и поехал пробовать прописывать в Fiat центре в Чернигове.У электрика ничего не получилось.Сняли с меня 40 грн,так за старание,а если бы получилось то 120 грн за привязку от 1-10 шт.,цена не меняеться от количества.Наверное все эти чипы для копирования ,копируются на их же китайских приборах.Спросил у электрика,были случаи прописки?-Говорит что,были,но только те что заказывали ключик у них( цена 2500 грн с карточкой код на добло,и привязать 120).В итоге сделать полноценный дубликат не получилось.
Взял ключ сдесь http://emarket.ua/objavlenie/zagotovka-kljucha-fiat-kljuch-brelok-fiat-vykidnoj-kljuch-fiat-IDKTBR.html
Поменял все как в описании http://youtu.be/4WYsN-hFkXs
и буду думать как подешевле где сделать чип в оригинальном ключе.
кстати этот выкидной ключик хорошо подходит у кого сильно стерлась кнопка центр.замка.
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть из всего написанного китайские ключи не проходят для итальянцев,верно?
lelyk
Авто: fIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи подходят отлично,а вот китайские чипы не хотят привязываться к авто через экзаминер.Есть интересные приборы ,где я так понял можно сделать дубликат для любой машины,сдесь для Fiat http://www.youtube.com/watch?v=-ARKs8_Q2BY видел также на этом приборе как делаеться дубликат к BMW.
lelyk
Авто: fIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
Ігор,
Так и не понял?Получилось сделать дубликат,или все таки к официалам?
lelyk
Авто: fIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то прописал ключик.Заводится ,все как положено.Был мой нарезаный ключик с чипом ID 48(производства Китай).Нашел толкового электрика у нас в Житомире.Он снял компьютер и удалился на 1 час,саму процедуру не видел.Сейчас ключик заводит,но нет платы центрального замка.Услуга -400 украинских.
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також була проблема з другим ключом, поїхав до хлопців, вони зняли комп з машини шось там припаялись до плати считали код до компа, зробили дублікат чіпа, нарізали ключик і усьо 2й ключ готовий, попав я в 650грн правда то з мене так взяли... а так 1000, якшо комусь у Львові буде цікаво можу підказати де роблять!
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Житомир. Делал второй ключ с чипом. цена 750 грн.Без д\у. На сенном. спец попросил пару часов. В итоге протрахался около 4-х и не получилось. Перезвонил кому-то(более граммотному), снял компьютер и через час вернулся с работающим ключом. О работе: халтура полная. В первой поездке отлетел логотип, а под ним чип. Нашли только на третий день. Не проклеено нифига. Не советую этого мастера. Зовут Саша.
Так что, заказывая такой ключ, перестрахуйтесь и переклейте сами.
Страница 6 из 9
