EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 19:39 Заголовок сообщения: Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD |
При запуске дв. стартер крутит 2-3с.Тоесть-"не хватает" сразу...я знаю что не должна заводиться моментально...но все-равно как-то долго(((Свеча накала при этом горит меньше 1с.Не дымит.Может это "специфика" этих двигателей?Или это проблема?Если проблема-куда смотреть,что "дергать"???? |
eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ - При плюсовой температуре вообще не горит лампа накала. А заводится стандартно, никогда не засекал сколько секунд крутит стартер- но думаю где то так 2с. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Есть в наличии еще CITROEN JUMPY 1.9 D ...так тот заводится "с полтыка".. |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
Я думаю что во многом зависит от ТНВД, насколько быстро он создаст высокое давление в планке, которое во много раз выше чем у обычного дизеля. У меня крутит не более 1с. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
Шахтер
Это значит что у меня ТНВД работает плохо? |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
как понял , у меня такой-же двигатель, у меня пальцы до ключа еще не до нес, а он уже работает. После внедрения присадки Мегафорс пропал расход масла и лучше работать и естественно заводится....... |
Шахтер Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
Ну почему именно плохо, просто не так быстро создает давление. На ходу ведь нормально себя ведет. Может на то и есть свои причины, но если едет нормально я бы не заморачивался. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
sahavlad. Что за присадка, куда льют? |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
кокда покупал авто хозяин сказал, что по немногу берет масло. Я перешел на полусинт ГТ , а потом увидел эту присадку Мегафорст. Полазил по нету и решил попробовать по инструкции и вот уже две замены масла без грамма доливки по более 10000, я доволен весьма |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
В мене також заводиться не з пів оберта ,але працює і поводить себе на відмінно. Напено така специфіка jtd ,якщо помиляюсь виправіть.
Последний раз редактировалось: andriy-qj (Сб Дек 10, 2011 22:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
после внедрения присадки -читай выше. Тоже джи тд |
T-pok Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
В мене простий дизель -похолодало став погано заводитись .Свічки ,компресію перевіряв все в порядку в чому причина і що буде в мороз не знаю  _________________ Радуйся жизни,если получается |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
попробуй хорошую заправку |
eduard_ua Италофан
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
EVGEN78 писал(а): | Шахтер
Это значит что у меня ТНВД работает плохо? | ДА ВСЕ НОРМАЛЬНО, НЕ ПАРЬСЯ! |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
ОК |
