Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Плохо заводится FIAT SCUDO 20 JTD Ответить с цитатой
При запуске дв. стартер крутит 2-3с.Тоесть-"не хватает" сразу...я знаю что не должна заводиться моментально...но все-равно как-то долго(((Свеча накала при этом горит меньше 1с.Не дымит.Может это "специфика" этих двигателей?Или это проблема?Если проблема-куда смотреть,что "дергать"????
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ - При плюсовой температуре вообще не горит лампа накала. А заводится стандартно, никогда не засекал сколько секунд крутит стартер- но думаю где то так 2с.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в наличии еще CITROEN JUMPY 1.9 D ...так тот заводится "с полтыка"..
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что во многом зависит от ТНВД, насколько быстро он создаст высокое давление в планке, которое во много раз выше чем у обычного дизеля. У меня крутит не более 1с.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер
Это значит что у меня ТНВД работает плохо?
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понял , у меня такой-же двигатель, у меня пальцы до ключа еще не до нес, а он уже работает. После внедрения присадки Мегафорс пропал расход масла и лучше работать и естественно заводится.......
Шахтер
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему именно плохо, просто не так быстро создает давление. На ходу ведь нормально себя ведет. Может на то и есть свои причины, но если едет нормально я бы не заморачивался.
Шахтер
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad. Что за присадка, куда льют?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кокда покупал авто хозяин сказал, что по немногу берет масло. Я перешел на полусинт ГТ , а потом увидел эту присадку Мегафорст. Полазил по нету и решил попробовать по инструкции и вот уже две замены масла без грамма доливки по более 10000, я доволен весьма
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також заводиться не з пів оберта ,але працює і поводить себе на відмінно. Напено така специфіка jtd ,якщо помиляюсь виправіть.
Последний раз редактировалось: andriy-qj (Сб Дек 10, 2011 22:09), всего редактировалось 1 раз
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после внедрения присадки -читай выше. Тоже джи тд
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене простий дизель -похолодало став погано заводитись .Свічки ,компресію перевіряв все в порядку в чому причина і що буде в мороз не знаю Confused Question
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй хорошую заправку
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
Шахтер
ДА ВСЕ НОРМАЛЬНО, НЕ ПАРЬСЯ!
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК
Страница 1 из 4
