нужен совет по коробке
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:31    Заголовок сообщения: нужен совет по коробке Ответить с цитатой
скрежет в коробке на холодную.при выжатом сцеплении пропадает.после прогрева тоже.сразу скажу что не выжимной-менял.подскажите что лучше и дешевле-искать с разборки коробку или ремонтировать эту.спасибо за обоснованные ответы.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборке купить всегда успеешь.Если есть время и возможность разбери свою и увидишь есть ли смысл свою ремонтировать
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Re: нужен совет по коробке Ответить с цитатой
А менял один выжимной? У меня до замены корзины, выжимного и диска сцепы тоже скреготал, сейчас (после замены) тишина..., и педаль теперь охренительно мягко выжимается.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полистай форум о таком шуме коробки писалось много. НО что именно шумит остаётся загадкой. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут пружины скрести..заочно можем фантазировать до потери пульса Smile
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз они у меня и скребли Smile
Видно как выбило пружины
 Просмотрено:  236 раз(а)
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно что нужно разбирать,только вот бы найти толкового мастера в николаеве.Ато когда берут ремонтировать-поменяют пол машины пока починят что поломано было!!!!!!!а че когда прогреется пропадает скрежет? Confused
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно что на форуме много таких тем-и в результате ответа нет!!! Very Happy наверное не замарачиваются...или не хотят раскрывать ТАЙНУ!!! Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тайна заключается в следующем.
Этот шум На скорость не влияет Very Happy
Многие в том числе и я смерились с ним.
Менял диск,выжымной (корзину не менял) результата нет.
На холодную шумит (не всегда) выжым. сцеп. и прогреется пропадает.
Не обращаю внимания,коробка работает отлично уже где то тысчь 50. Very Happy
Марк Твен
55555
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще когда на холодную катишься с выжатым сцеплением-тоже шуршит.ладно покатаемся пока так.может подвернется хорошая коробка.спасибо всем за ответы!!!
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, кто, как и чем ремонтировал рычаги включения передач, на моей помоему люфт в узле, указанном стрелкой
где то можно достать запчасти ( во всех известных мне конторах ремкомплекты отсутсвуют). Узел указанный увеличенно изнашивется? как и чем ремонтировали?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
вот имено это место что показано стрелкой,это силуминевая хрень и она крепится к рейке.в этой хрени помоиму два игольчатых подшибника.можно сказать у тебя их нет уже!!
я думаю что можно за место подшибников сделать бронзовые втулки!!
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
+1 .такая-же проблема,необращаю внимание.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОТ ЖЕ СКРЕЖЕТ ПРИСУТСТВУЕТ НА ХОЛОДНУЮ)))))смирился))))когда делал капиталку заменил все .на убитом моторе и сцеплении скрежета никакого не было(((
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. Причем 100% проблема коробки, не сцепления. Сцепу меняли, и выжимные, и корзину. Ничего не изменилось. Вскрывали коробку и меняли все подозрительное, подшипники, стопоры. Шум остался. Единственное что помогло его уменьшить - масло синтетика 75W90. Сейчас я этот хруст слышу только если на улице -10°С и ниже, первые 5-7 минту пока греется. Стараюсь по такой погоде просто не выезжать.
