55555 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2011 Сообщения: 20 Откуда: николаев
Авто: fiat tipo
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 13:31 Заголовок сообщения: нужен совет по коробке |
| скрежет в коробке на холодную.при выжатом сцеплении пропадает.после прогрева тоже.сразу скажу что не выжимной-менял.подскажите что лучше и дешевле-искать с разборки коробку или ремонтировать эту.спасибо за обоснованные ответы.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
На разборке купить всегда успеешь.Если есть время и возможность разбери свою и увидишь есть ли смысл свою ремонтировать
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 16:34 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по коробке |
| 55555 писал(а): | | сразу скажу что не выжимной-менял |
А менял один выжимной? У меня до замены корзины, выжимного и диска сцепы тоже скреготал, сейчас (после замены) тишина..., и педаль теперь охренительно мягко выжимается.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8258 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
Полистай форум о таком шуме коробки писалось много. НО что именно шумит остаётся загадкой.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
могут пружины скрести..заочно можем фантазировать до потери пульса
55555 Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
понятно что нужно разбирать,только вот бы найти толкового мастера в николаеве.Ато когда берут ремонтировать-поменяют пол машины пока починят что поломано было!!!!!!!а че когда прогреется пропадает скрежет?
55555 Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
это точно что на форуме много таких тем-и в результате ответа нет!!! наверное не замарачиваются...или не хотят раскрывать ТАЙНУ!!!
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
Тайна заключается в следующем.
Этот шум На скорость не влияет
Многие в том числе и я смерились с ним.
Менял диск,выжымной (корзину не менял) результата нет.
На холодную шумит (не всегда) выжым. сцеп. и прогреется пропадает.
Не обращаю внимания,коробка работает отлично уже где то тысчь 50.
Марк Твен |
55555 Amico
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
| еще когда на холодную катишься с выжатым сцеплением-тоже шуршит.ладно покатаемся пока так.может подвернется хорошая коробка.спасибо всем за ответы!!!
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, кто, как и чем ремонтировал рычаги включения передач, на моей помоему люфт в узле, указанном стрелкой
где то можно достать запчасти ( во всех известных мне конторах ремкомплекты отсутсвуют). Узел указанный увеличенно изнашивется? как и чем ремонтировали?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
AleksZp
вот имено это место что показано стрелкой,это силуминевая хрень и она крепится к рейке.в этой хрени помоиму два игольчатых подшибника.можно сказать у тебя их нет уже!!
я думаю что можно за место подшибников сделать бронзовые втулки!!
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
Qstas
+1 .такая-же проблема,необращаю внимание.
ТОХА Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
ТОТ ЖЕ СКРЕЖЕТ ПРИСУТСТВУЕТ НА ХОЛОДНУЮ)))))смирился))))когда делал капиталку заменил все .на убитом моторе и сцеплении скрежета никакого не было(((
_________________ Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!))) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Та же проблема. Причем 100% проблема коробки, не сцепления. Сцепу меняли, и выжимные, и корзину. Ничего не изменилось. Вскрывали коробку и меняли все подозрительное, подшипники, стопоры. Шум остался. Единственное что помогло его уменьшить - масло синтетика 75W90. Сейчас я этот хруст слышу только если на улице -10°С и ниже, первые 5-7 минту пока греется. Стараюсь по такой погоде просто не выезжать.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
