чЕ ТАКОЕ ЛЯМДА?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225 писал(а):
Pustynnikov
нет доступа на этот сайт, не гуглится
ДА НУ НАФИГ!!! Shocked Забанили на гугле?!
гугол
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор, для правильной работы которого лямбда и нужна вряд ли на авто сохранился, так что бояться нечего.
Facepalm
Простите, а если "лямбду" отключить, катализатор тут же перестает работать? И кстати, как он с "лямбдой" вообще-то связан?
Датчик кислорода нужен для обратной связи. Например это как телефон с неисправным динамиком - сколько в него не кричи, так и не узнаешь слышат тебя или нет. С помощью лямбда-зонда, управляющий мотором компьютер "видит" к чему ведут результаты его работы так сказать на выходе. И если состав выхлопных газов не оптимален как заложено в программе, компьютер начинает что-то делать, корректируя впрыск или зажигание в ту или иную сторону, до тех пор пока не получит от "лямбды" сигнал что выхлопные газы в норме.
В первую очередь это конечно нужно для сохранности и долговечности каталитического нейтрализатора отработавших газов. Ведь вспомним, что на первых впрысковых моторах ни "лямбды", ни собственно катализатора не было.
Но очень важно это и для правильной работы мотора на всех режимах. Ведь получая от неисправного датчика ложные параметры компьютер будет принимать их за истинные, и корректировать согласно им впрыск, только ухудшая на самом деле работу мотора. Если же сигнала от "лямбды" нет вовсе, компьютер перейдет в т.н. "аварийный режим", управляя впрыском по заложенной в него с завода, некой усредненной программе. В таком режиме мотор потеряет в топливной экономичности, а может быть что и в мощности.
Если что-то написал не так, пусть специалисты поправят.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
благодарствую за ответ
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а просто на пальцах не затруднит объяснить?
а що , гугл таки не гуглиться , чи він є опцією ? Very Happy
jedem das seine
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
все так, в упращенном виде. По лямбде ЭБУ пытается скорректировать работу системы впрыска/зажигания так, что бы добиться "стехиометрии", т.е. поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания. А 14,7:1 - это наиболее полное сгорание бензина
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз пошел тут такой разговор, дабы не сотворять новых тем, опишу свою ситуацию, может чем поможете...
темпра 1,6 моник; была экономичная, когда покупал, потом постепенно начал увеличиваться, и не устойчивость появилась, накопал тут инфы, снял ДПДЗ, там дорожки перетерлись, взял низ моника вместе с ДПДЗ, скачал работу тов Pustynnikov
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 , отдал электрикам т.к. сам с электроникой и электрикой не дружу, они поковырялись вроде настроили расход упал но не значительно, объехал несколько СТО в надежде что разберутся, но даже у официалов нет, как они сказали программ и разъёма под эту машину. Уже хоть в Киев едь! Sad
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225 Shocked что значит поковырялись Exclamation в монике Evil or Very Mad на сколько я знаю в дпдз вообще лезть нельзя!! ! он настраивается только в заводских условиях... если умер дпдз то меняют моник обычно чтоб не сбить настройку.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
знаю, читал, но пломбы на болтах ДПДЗ были уже повреждены, проверяли сопротивление, как описал тов. Pustynnikov,
в общем ищу выход , теперь с данной не очень приятной ситуёвины.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROFIT 40050002 таку лямбду хтось використовував на авто? Що за фірма, чи варто купувати? БО недорога .
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мысль, что говно это китайское, судя по списку партнеров этих чехов:
«ESO-Autotechnics» Ltd., Киев, Украина
«Autodistribution Cargo Parts» LLC, Киев Украина
«AD Partner» s.r.o., Прага, Чешская Республика
«AD Baltic» UAB, Вильнюс, Литва
«Smartec-import» LLC, Москва, Российская Федерация
«AD Kulan» LLC, Алматы, Казахстан
Хотя на 100% утверждать не берусь
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на днях тоже искал лямбду родную,нашел,цена-пипец,плюнул и купил вазовскую универсальную бош,у меня стояла вазовская,да только бывший хозяин мудила как всегда все сделал через жопу и она подохла,главное при установке тщательно пропаять соединение проводов и заизолировать их при помощи термоусадочного кембрика,никакие скрутки не допускаются,если переделывать на вазовский разьем то ставить его как можно выше в замоторке и ни в коем случае не на уровне двигла а выше!!!вазовские бош ничем не хуже родных а стоят в два раза дешевле,лучше такая чем китай за 260гривень
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
давно лямбду менял? ПРОВОДА ЛЯМБДА ЗОНДОВ ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ, особенно это касается черного, сигнального провода. Об этом прямо говориться в инструкции к универсальным датчикам кислорода фирмы Bosch. Почему? А вот поэтому...
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Кстати, вспомнил, когда-то рацию в рабочую машину устанавливали при мне, и тянули под нее проводку. Оказалось что все провода только на скрутках, пайка категорически не рекомендуется, ибо ухудшает сигнал, или что-то в этом роде Rolling Eyes
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
это не важно в рациях, там главное КСВ , меряют протыкая кабели в районе антенны и путем укорачивания, кабеля, либо перепайки самой катушки, в антенне, играет большую роль где установлена антенна, и перемещение её, противопоказано без регулировки КСВ, а также чтоб антенный провод не был смотан кольцами.
работал в такси, пришлось повозится....
это тождественно как на рациях СВ так и на УКВ
Андрей В
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOSCH (0 258 006 537) - А таку ?
Страница 3 из 5
