Капиталочка...
Tuglik
Авто: Типо 1.4, Мерс 190, Ваз восьмёрка, 2 Заза ухастик и м-ка, Хёндай Солярис.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Капиталочка... Ответить с цитатой
Привет, Наши, к сожалению, зарубежные товарищи... Сорри за новую, повторяющую такие же в сотый раз тему... Закрою самолично, как только всё сделаю)))
Начнём.. Был когда-то у меня Фиатик 127.. Спёрли из-под окна и на запы растащили... Поздно нашёл... Потом было, да и сейчас присутствует, некоторое количество экземпляров разностранного автопрома.. Долгая это история в общем.. Потом может сподоблюсь гаражик создать..
Купил Типо , но там с двигом проблемы.. Брать бу не вариант, т.к. его всёравно придётся рано или поздно перетряхивать.. Решил делать этот..
Ещё не снимал.. Запись звука тут.. Кмк, это шатун...
http://depositfiles.com/files/sbgy5key6
Бедная машинка так проехала около 15 км..
Планы -
Походу будет новое всё кроме- блока, кв, "бошки", маховика... Поршни тюнинговые ваз со смещением пальца, или обычные и рабочую поверхность точить...
Расточка блока и шлифовка колена.
Новые вкладыши, клапана, кольца, ремень грм, ролик грм, шестерёнки для ремня...
Вопросы -
Расточить блок, или гильзовать? Гильзовать наверно лучше..
По поршням, на сколько надо будет верх со стандартного поршня снять, если тюниные вазовские не найду, что бы он из блока не вылазил? Не черивато это снимание будет?
Ремень контитач норм?
Ролик чей купить?
С номерами
Нужны номерки,
Полный комплект прокладок.. Кроме- оригинал, аджуса, алринг...
Компл вкладышей 1 ремонт, хотя не знаю пока как там колено..
Ну и всего, что в списке и может понадобится из запов.. Так же интересны нюансы снятия двига, разборки и сборки.. Всё делал, на российском автопроме, но мож тут что по другому... каталог с номерами на компе, который накрылся, да я ещё начинающий пользователь eper. Так что от сообщений, типа :" чёё, номера сложно найти!!! Это же азбука!!!"- прошу воздержаться.. Про двиг -
1.4 карб вебер.. Год 1994. Пробег 242000.
Заранее всем спасибо.. Может чего написать забыл, спрашивайте..
p.s. вин на всяк случай
ZFA16000004897217
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушал.
Разговоры пр шатун преждевременны.
На более резких изменениях оборотов будет меняться звук
и звук этот будет тяжелый, утробный, молотковый.
Здесь же просто тарахтит и без изменения тона "ходит" за оборотами.
Поршень стукнувший клапан тут же этот клапан гнет.
Гнутый клапан в седло не садиться и компрессия исчезает.
Конечно тонкости звуковоспроизведения имеют место быть.
У меня сложилось впечатление что там прокладка на выхлопе
прогорела. Он и "цыкает".
Полезно знать.
Смещение пальца присутсвует во всех поршнях.
С номерами.
Действительно если затеялся номера должен находить сам и иметь их под рукой.
Кроме Епера, очень полезен ТЕКДОК.
Смысл снимание верха со стандартного поршня непонятен.
Производитель: MOPISAN, Турция и все дела.
Tuglik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Послушал.
При покупке так и было...
Не стал обороты сильно подымать, клина поймает ещё...
Кстати, при прогреве пропадает цокот на время.
Полезно знать.
Ну да, Я не дописал, что с большим чем у стандарта..
С номерами.
Снимание верха, т.к. стандартные вазовские поршни вылазят из блока милиметра на 4.. Лучше уж наши Вазовские, чем Китай и Турция..
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tuglik
ошибаешся!
даже китай и то лутьше вазовского!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tuglik
Желание послать "партизана" на фиг!
Авто: ----
Тоже мне Джемс Бонд, чеж не на Бентли то?!?
Продай авто, купи "тазик" и суй туда "тазовские" поршня.
1,4 дармовой мотор, нафиг не нужный, запчастей валом, моторов тож.
Если думаешь, что поршня насыпом для "тазика" круче польши и турции - флаг тебе в руки, флагшток тебе сам придумай куда! Wink
Не мучай Фиат - избавь машинку от страданий - продай или спали.
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то в последнее время развелось любителей переделывать в ТАЗ все подряд, это близится 21.12.2012?
По теме: сколько нужно купить поршней от ТАЗа, чтоб выбрать из них 4 одинаковых? И так далее..
AND
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17323&postdays=0&postorder=asc&start=0
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо купить ведро за 10ку,потом их все пересмотреть,переважить...выкинуть все ведро в лом и купить еще пару ведер...
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tuglik
Да вся Россия на MOPISAN ездит.
Возьми старый ваз поршень и распили. Увидишь толщину донышка.
Прикинь, что останеться после снятия четырех милиметров.
И сколько от канавки верхнего кольца до верха.
И успокойся.
Не все так плохо с ваз поршнями.
Харьковский «АВТРАМАТ» делает нормальные и по размеру и по весу.
В России подделывают под Харьков. Laughing
Tuglik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хоть где-то написал "Ваз Оригинал"? АА? Если бы я хотел Ваз из Фиата сделать, я бы двиг воткнул восьмёркин, кстати, тоже имеется Ваз 21083... Так что, аратор написавший после меня, Иди в жёпу... Я же тебе в тачку поршни эти не пихаю... Да, я такой хер, что считаю не оригинал для вазов лучше китайцев... и турков... В поршнях для ваз 16 v
есть выемки под клапаны, И если снять миллиметра 3, то даже до донышка этих выемок не достанет.. Вообще, обрадовался, 9 ответов, а тут... Почему все хохлятские форумы такие?.. Да, умнее и живее, но отношение... Вы, любители стока, Много его у вас в машинах-то, и часто ли видели как не сток разваливается??? А?? Это всего лишь поршня... Надо край видеть, вот двери от девятки - это уже да... А если колхоз не на виду, но работает не хуже родного, и уж точно лучше китайчатены,...... В общем нет желания мусолить.. 1000000 раз уже повторялось... НЕЕЕЕ, если вы, борцы за сток, скинетесь мне на родные поршня, я только за... А раз нет, так и нех пропагандировать.. Либо боритесь за идею, либо заткнитесь... Пусть меня хоть банят.. Чай не один форум по инету... А по поводу вся страна на китайском говне ездит, А я не хочу... Пол страны Пол страны дешёвую водяру глушат, так что ж мне тоже травится...
Tuglik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати, я ж специально хочу тюниные поршня, дабы снимать менше.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не дыми..все спутал от этого и путаница Smile
Поршень от ТАЗа - это поршень от ТАЗа.
Родные от фиата - имеется ввиду габариты. Какой смысл купить за деньги поршень и обрабатывать напильником? Лишь бы родное..автотазовское Smile
Насчет качества выше упомянуто: даже в таз можно поставить качественные поршни. Родные, не значит производства тольятти (или кто там для них делает поршни?), родные - значит предусмотренные разработчиком размеры. Это сток, кем бы он ни был изготовлен..
И это..не надо переходить на межнациональные темы Wink эта вражда по территориальной принадлежности - абсолютно ни к чему Smile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не сомневался насчет харьковского производства Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
узнай почем на ваз поршня от Махле или АЕ потом сравни с ценой на фиатовские тех же производителей и зделай выводы!
И хамить так сильно не надо!
067 763 30 38
