Форсунки где достать?
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Форсунки где достать? Ответить с цитатой
надо 2 форсунки ..пускай даже грязные ..но рабочие...брава 1.6 16 кл. Подскажите где можно достать в какую цену они ..может у кого-то лишние есть или старые остались..
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето валялась у меня пару форсунок. Завтра посмотрю. Скинь свои координаты в личку, завтра или послезавтра отправлю если найду Автолюксом, новой почтой или интаймом.
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где ты был раньше я у барыг заказал...но на всяк случай поищи код на форсе 001
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне надо б/у форсунку или две (диагностика должна определить), аналогично - пусть грязные, но только чтобы рабочие были на Браву 1.6 16-ти клапанную. Может есть у кого в "загашнике" лишние? Цену в личку будьте добры Cool
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки разнокомплектные - зло! Менять только группой, с одинаковой историей износа. Тем более что стоят они на разборке равно пол килу колбасы - я так понимаю разборка автора устроит.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно разборка автора и устраивает, только получение форсунок одного комплекта с разборки - вариант с процентом минимальнее минимального...
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 71718998 с пробегом машины в 130тыщ. по 200грн. за штуку
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
н-да, интересно, подойдут ли 71718998 вместо моих 71719037 ?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo
подойдут
Слава Україні!!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз на разборке форсунки обычно держат в кучке, даже с топливной рейки не вытягивают. То есть шанс получить форснуки одного комплекта равен 99 процентам и выше )) Более того, в некоторых случаях даже не дают продавать по одной - две штуки, именно чтоб не разукомплектовать группу.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какова причина замены именно комплекта форсунок, а не одной к примеру?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй поймешь
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясни, если не затруднит, я поверю на-слово Smile Экспериментами заниматься нет ни времени, ни желания...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет разный впрыск, разное сгорание, разное нагарообразование, со временем разный износ цилиндров, за расход и бульбение мотора я уже промолчу
поставить две разных резины на одну ось, не такое идиотство как разные форсунки на одном моторе, серьёзно
возьми мотоцикл МТ или ему наподобия, и раскрути в разнобой карбюраторы
та это не мои слова, это ясен пень ))
это ему если чё можешь не верить )))
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ УБЕДИТЕЛЬНО!!!
На счёт МТ вообще бредовый пример, это всё равно, что форсунку с производительностью 0,2л и 5л. на мотор в паре засунуть.
Две, а тем более четыре идеально одинаковых предмета наверно не существует во всём мире.
Одинаково форсунки могут работать только в теории, а на практике - изношенные клапана, маслачёк фиговый в 3-м цилиндре, компрессия в 1-м похуже, компенсатор подвисает, "мозг" с левой стороны замёрз больше чем с правой и ещё кучу всякой фигни придумать можно. Есть допуски, в которые нужно вписаться - сопротивление и индуктивность обмотки, производительность, форма струи.
