spartac Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:30 Заголовок сообщения: Форсунки где достать? |
надо 2 форсунки ..пускай даже грязные ..но рабочие...брава 1.6 16 кл. Подскажите где можно достать в какую цену они ..может у кого-то лишние есть или старые остались.. _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
гдето валялась у меня пару форсунок. Завтра посмотрю. Скинь свои координаты в личку, завтра или послезавтра отправлю если найду Автолюксом, новой почтой или интаймом. |
spartac Италофан
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
где ты был раньше я у барыг заказал...но на всяк случай поищи код на форсе 001 _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
sinadjo Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
и мне надо б/у форсунку или две (диагностика должна определить), аналогично - пусть грязные, но только чтобы рабочие были на Браву 1.6 16-ти клапанную. Может есть у кого в "загашнике" лишние? Цену в личку будьте добры |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
Форсунки разнокомплектные - зло! Менять только группой, с одинаковой историей износа. Тем более что стоят они на разборке равно пол килу колбасы - я так понимаю разборка автора устроит. _________________
sinadjo Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
Именно разборка автора и устраивает, только получение форсунок одного комплекта с разборки - вариант с процентом минимальнее минимального... |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
Есть 71718998 с пробегом машины в 130тыщ. по 200грн. за штуку |
sinadjo Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 00:55 Заголовок сообщения: |
н-да, интересно, подойдут ли 71718998 вместо моих 71719037 ? |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
sinadjo
подойдут _________________ Слава Україні!! |
Авто: croma
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
sinadjo писал(а): | только получение форсунок одного комплекта с разборки - вариант с процентом минимальнее минимального... | как раз на разборке форсунки обычно держат в кучке, даже с топливной рейки не вытягивают. То есть шанс получить форснуки одного комплекта равен 99 процентам и выше )) Более того, в некоторых случаях даже не дают продавать по одной - две штуки, именно чтоб не разукомплектовать группу. _________________
sinadjo Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
а какова причина замены именно комплекта форсунок, а не одной к примеру? |
Авто: croma
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
поменяй поймешь _________________
sinadjo Италофан
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
объясни, если не затруднит, я поверю на-слово Экспериментами заниматься нет ни времени, ни желания... |
Авто: croma
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
будет разный впрыск, разное сгорание, разное нагарообразование, со временем разный износ цилиндров, за расход и бульбение мотора я уже промолчу
поставить две разных резины на одну ось, не такое идиотство как разные форсунки на одном моторе, серьёзно
возьми мотоцикл МТ или ему наподобия, и раскрути в разнобой карбюраторы
sinadjo писал(а): | объясни, если не затруднит, я поверю на-слово | та это не мои слова, это ясен пень ))
это ему если чё можешь не верить ))) _________________
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | будет разный впрыск, разное сгорание, разное нагарообразование, со временем разный износ цилиндров, за расход и бульбение мотора я уже промолчу
возьми мотоцикл МТ или ему наподобия, и раскрути в разнобой карбюраторы |
НЕ УБЕДИТЕЛЬНО!!!
На счёт МТ вообще бредовый пример, это всё равно, что форсунку с производительностью 0,2л и 5л. на мотор в паре засунуть.
Две, а тем более четыре идеально одинаковых предмета наверно не существует во всём мире.
Одинаково форсунки могут работать только в теории, а на практике - изношенные клапана, маслачёк фиговый в 3-м цилиндре, компрессия в 1-м похуже, компенсатор подвисает, "мозг" с левой стороны замёрз больше чем с правой и ещё кучу всякой фигни придумать можно. Есть допуски, в которые нужно вписаться - сопротивление и индуктивность обмотки, производительность, форма струи. |
