Замена ремня грм
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ALEX_73-07
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 08:19    Заголовок сообщения: Замена ремня грм Ответить с цитатой
Купил машину Doblo 1,9 Mjet б/у,пригнана с германии,на спидометре 124000,понятно что отмотано.Так вот у меня такой вопрос,менять полностью весь комплект роликов или только натяжные-2 и ремень,кто,что может посоветовать по этому поводу.Да и вообще ещё что надо менять.
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при разборке посмотри на состояние роликов я допустим поменял один так как сильно шумел(CFR08-00ролик ремня грм)...Рекомендуется менять все конечно, но остальные были в нормальном состоянии, да и ремень как сказали мастера прошел всего тыщ 5-7 поэтому поменл то что сказали.
сайт
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять два ролика, ремень и помпу. Все это меняется раз в 60тыс., но если помпу заклинит, то сами понимаете...
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу как пригнал, менял масло, фильтра (маслянный, воздушный и топлевный), ремень и два ролика. Помпу не менял, а как проверить в каком состоянии помпа? И что это за помпа?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафик менять еще и помпу, если она не течет, не люфтит и легко вращается-?Не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
+1
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет помпы - это вы конечно погорячились, шо ее надо менять. плюс я ее вообще не менял - просто заменил внутренности от вазовской помпы (стоимость 130 грн против 800 за родную). а насчет грма - я бы поменял все в комплекте, как-то было бы спокойнее (да и многие мастера советуют так и делать).
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не менял... у меня пробег 132000 только приехала с германии...
Но для успокоения души заехал на станцию ребята посмотрели на ремень и ролики. ( Они новые ) На ремне даже есть все надписи. У немцев с этим строго. Если нужно могу в личку скинуть номер телефона мастеров. ( а то на оф. сервисе Фиат Черкассы такие цены гылят а спец инструмент берут у этих ребят ))))
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь телефончик, может пригодится. Как раз есть проблема.
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил доблик 2007 с 100000 кметражным пробегом - пригнавший утверждал что пробег он не крутил, но советовал поменять цепь и натяжители для успокоения души - приехал в гараж к кустарям-спецам, они все как один заверили, что менять комплект нет необходимости, так как, комплект идет на ресурс движка, если в случае, когда машину чрезмерно эксплуатируют грузоподьемностью, то после гарантийного срока (100000 тыщ км) думать о замене стоит на 200000 тысячном пробеге - так ли это?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,elizium я так понял у вас 1.3jtd,лутше купите весь комплект(2 звезды,цепь,натяжитиль,2 успакоителя),все зто советуют менять сразу при пробеге примерно 120 тыс.км.Слава богу цена реальная,себе брал со скидкой 1400грн.буду пробывать менять Laughing
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3 взагалі не треба міняти цеп, він ж вічний! Але чому тоді пачками приганяють звідти з порваними цепами?
Вам треба той клопіт? Міняй зразу весь комплект і спокійних снів на 100тис!
Не так вже й дорого вийде!
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это не менять? Менять однозначно и только весь комплект. Когда мне меняли и цепь была вытянута и шестерни подношены и успокоители. И менять только у спецов знающих этот мотор, а то такого натворят, 16 клапанов как никак. Во многих тех.мануалах пишут цифру 80т.к.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на счет пробега, так 200000 и так есть, мало ли кто чего утверждал.
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте!
да, я вчера сам прочел в экспл. книге, действительно в Плановый ремонт входит замена цепи в комплекте с дополнениями на 120 тыщном пробеге, - мне еще 13 тыщ кататься можно.
Страница 1 из 4
