ALEX_73-07 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 51 Откуда: черкассы
Авто: Doblo 1.9 mjet 2007
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 08:19 Заголовок сообщения: Замена ремня грм |
| Купил машину Doblo 1,9 Mjet б/у,пригнана с германии,на спидометре 124000,понятно что отмотано.Так вот у меня такой вопрос,менять полностью весь комплект роликов или только натяжные-2 и ремень,кто,что может посоветовать по этому поводу.Да и вообще ещё что надо менять. |
copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 08:59 Заголовок сообщения: |
при разборке посмотри на состояние роликов я допустим поменял один так как сильно шумел(CFR08-00ролик ремня грм)...Рекомендуется менять все конечно, но остальные были в нормальном состоянии, да и ремень как сказали мастера прошел всего тыщ 5-7 поэтому поменл то что сказали. _________________
сайт |
vladyslav36 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 09:09 Заголовок сообщения: |
| Менять два ролика, ремень и помпу. Все это меняется раз в 60тыс., но если помпу заклинит, то сами понимаете... |
hztp_serg Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Сразу как пригнал, менял масло, фильтра (маслянный, воздушный и топлевный), ремень и два ролика. Помпу не менял, а как проверить в каком состоянии помпа? И что это за помпа? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
Нафик менять еще и помпу, если она не течет, не люфтит и легко вращается-?Не понимаю. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Артур Боднар Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 14:37 Заголовок сообщения: |
насчет помпы - это вы конечно погорячились, шо ее надо менять. плюс я ее вообще не менял - просто заменил внутренности от вазовской помпы (стоимость 130 грн против 800 за родную). а насчет грма - я бы поменял все в комплекте, как-то было бы спокойнее (да и многие мастера советуют так и делать). _________________  |
avallon666 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 62 Откуда: Черкассы
Авто: Diablo 16V Bi-power
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
Я не менял... у меня пробег 132000 только приехала с германии...
Но для успокоения души заехал на станцию ребята посмотрели на ремень и ролики. ( Они новые ) На ремне даже есть все надписи. У немцев с этим строго. Если нужно могу в личку скинуть номер телефона мастеров. ( а то на оф. сервисе Фиат Черкассы такие цены гылят а спец инструмент берут у этих ребят )))) |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
| Скинь телефончик, может пригодится. Как раз есть проблема. |
elizium Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 58 Откуда: ЧЕРНОВЦЫ
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 12:07 Заголовок сообщения: |
| я купил доблик 2007 с 100000 кметражным пробегом - пригнавший утверждал что пробег он не крутил, но советовал поменять цепь и натяжители для успокоения души - приехал в гараж к кустарям-спецам, они все как один заверили, что менять комплект нет необходимости, так как, комплект идет на ресурс движка, если в случае, когда машину чрезмерно эксплуатируют грузоподьемностью, то после гарантийного срока (100000 тыщ км) думать о замене стоит на 200000 тысячном пробеге - так ли это? |
v.fiat Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер,elizium я так понял у вас 1.3jtd,лутше купите весь комплект(2 звезды,цепь,натяжитиль,2 успакоителя),все зто советуют менять сразу при пробеге примерно 120 тыс.км.Слава богу цена реальная,себе брал со скидкой 1400грн.буду пробывать менять  _________________ добло |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
На 1.3 взагалі не треба міняти цеп, він ж вічний! Але чому тоді пачками приганяють звідти з порваними цепами?
Вам треба той клопіт? Міняй зразу весь комплект і спокійних снів на 100тис!
Не так вже й дорого вийде! |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 16:42 Заголовок сообщения: |
| Как это не менять? Менять однозначно и только весь комплект. Когда мне меняли и цепь была вытянута и шестерни подношены и успокоители. И менять только у спецов знающих этот мотор, а то такого натворят, 16 клапанов как никак. Во многих тех.мануалах пишут цифру 80т.к. |
pay Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 16:45 Заголовок сообщения: |
| elizium писал(а): | | я купил доблик 2007 с 100000 кметражным пробегом - пригнавший утверждал что пробег он не крутил, но советовал поменять цепь и натяжители для успокоения души - приехал в гараж к кустарям-спецам, они все как один заверили, что менять комплект нет необходимости, так как, комплект идет на ресурс движка, если в случае, когда машину чрезмерно эксплуатируют грузоподьемностью, то после гарантийного срока (100000 тыщ км) думать о замене стоит на 200000 тысячном пробеге - так ли это? |
А на счет пробега, так 200000 и так есть, мало ли кто чего утверждал. |
Авто: FIAT DOBLO
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 16:23 Заголовок сообщения: |
| v.fiat писал(а): | Добрый вечер,elizium я так понял у вас 1.3jtd,лутше купите весь комплект(2 звезды,цепь,натяжитиль,2 успакоителя),все зто советуют менять сразу при пробеге примерно 120 тыс.км.Слава богу цена реальная,себе брал со скидкой 1400грн.буду пробывать менять  |
здравствуйте!
да, я вчера сам прочел в экспл. книге, действительно в Плановый ремонт входит замена цепи в комплекте с дополнениями на 120 тыщном пробеге, - мне еще 13 тыщ кататься можно. |
